[数据电缆] 浅谈提高六类数据电缆的电气性能降低生产成本
P:2007-12-08 08:20:30
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2007-12-08 10:04:22
不理解:
  如果是这样,节省的资源太大了,为什么现在没人推广?
  既然有衰减计算公式,为什么没有计算结果,只有测试结果?
  衰减与电阻关系很大,电阻与什么有关系,为什么不阐述?
  理论上还是没有说明白!!
triplex self-supporting conductor - 自承式三芯导线 (0) 投诉
P:2007-12-08 10:09:19
胡大哥你完全可以补充上去嘛,让我们这些小辈也学习学习。。
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2007-12-10 08:27:57
1、文章中已给出衰减计算公式,只与电阻和阻抗有关系,与电容和电感没有关系。
        α=R/(2*Z)
 从公式中可知:Z越大,衰减越小。所以为了提高衰减指标,可以提高阻抗值。但阻抗为标称值,这样的方法是不可取的。
2、如何降低电阻值是提高衰减指标最主要的方法。
主要方法:导体表面镀银,减少集肤电阻。成本提高。
    增加导体之间的距离,减少邻近效应。为了满足特性阻抗要求,结构变化受限制,作用不是很明显。
    绞合系数越小越好。受工艺水平限制。
    减少介质损耗。
3、建议:为了提高衰减指标,关键还是绞合系数和介质损耗上去做文章。由于金属和介质的存在,所以有了衰减,我们不希望金属和介质材料在电缆截面中占的比例过大、损耗过大。
GVD - group velocity dispersion群速度色散 (0) 投诉
