[漏泄电缆] 铁路漏泄电缆移动通信系统
P:2007-12-07 21:59:19
铁路漏泄电缆移动通信系统
铁路漏泄电缆移动通信系统(railway LGX mobile communication system)利用漏泄同轴电缆作为电波传播的手段来改善铁路区间内隧道、路堑等弱场区内的场强覆盖而构成的通信系统。
    漏泄同轴电缆就是一种导波线,导波线在传输电磁能量的同时,还不断向外辐射能量。因此,它既是传输线,同时又是天线。将基站与导波线相连,处于导波线附近的移动台天线与导波线漏泄场发生耦合,就可以实现基站与移动台之间的通信。同样,在导波线附近的两个移动台,也可以利用导波线作为媒介实现相互间的通信。漏泄同轴电缆是在其电缆外导体上按一定的节距开槽,以泄漏电磁波,具有优良的导引辐射性能。为了得到所需的传输及辐射性能,漏泄同轴电缆开槽形式有多种,如八字槽式、椭圆孔式、纵槽式等等。由于外导体开槽,外导体内表面传导电流的通路发生变化,与槽孔垂直的传导电流分量激励槽孔,因此会产生电波辐射。
    下图给出了一个典型的中继漏泄电缆系统,它采用中频/射频变换的中继方式。基站向列车发送射频相位调制信号fRF,而设置在隧道口的天线接收这个信号,并且通过中继器A将此信号电波引入隧道。中继器A送出射频信号,而且还同时产生一个中频信号fIF,两种信号一起进入电缆,其中射频信号从内部辐射出来,供列车通信使用。为了补偿电缆内电平在传输过程中不断下降而造成漏泄电平的下降,整个同轴电缆线路采用4种不同耦合损耗的电缆依次串联而成,每段电缆的耦合损耗相差10dB,从而可以减小列车接收电平的变化幅度。从中继器A发出的中频信号不会从电缆中漏出,而是低损耗的传送到中继器B,在B中将其中一部分变换并放大成射频信号,向B两侧线路传送以供该段线路上列车通信使用,中频信号继续传送到下一个中继器C,依次类推,可以实现长距离中继通信。
    中继漏泄电缆系统图
    在各种解决弱场区通信的方式中,中继器加漏泄电缆是比较稳定可靠的方式。目前,在弱场强覆盖区,铁路无线列调系统中多采用此种方式。
recrystallization process - 再结晶过程 (0) 投诉
P:2007-12-09 12:09:57
哥哥强人啊,好多资料啊。谢谢ING~
double-high stand - 双辊式机架 (0) 投诉
P:2008-01-31 12:18:09
强人,
post - 柱,接线柱 (0) 投诉
P:2008-07-21 15:26:58
你的资料好多啊,要好好学习
spooling machine - 收线机 (0) 投诉
P:2008-10-29 21:08:58
谢谢
XLPVC - cross-linked[irradiated]polyvinyl chloride(辐照)交联聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-01 19:47:46
不错哦,再详细点
wire flattening and shaping machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
P:2009-04-20 16:22:41
顶一下,能不能建一个群啊 ,有没有高手指导我一下啊,谢谢  我的qq853515
group sampling - 分层抽样,分组抽样 (0) 投诉
P:2009-07-22 15:53:50
不错,向楼主学习
FRP - flame retardant polyethylene阻燃聚乙烯 (0) 投诉
