[问题求助] HYPAT泡沫皮无粘附力请教各位大侠如何解决
P:2007-12-07 14:55:51
HYPAT泡沫皮无粘附力请教各位大侠如何解决,
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2007-12-07 16:26:34
增加导体预热温度﹐加大挤出压力
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
P:2007-12-07 19:22:18
楼主是不是用杜邦的HY5556啊,这种料押出时本身就附着力很小,但是它不会收缩啊。而且材料性能非常好。
押出时工艺应还有改进的佘地。2楼说的有理,另模具选用,水槽的距离也有一点影响。
outer Okonite - 外护套 (0) 投诉
P:2007-12-08 08:07:36
我们是用DOW的3485化学发泡聚乙烯,我们的水槽一直都不好,就是里面的水不够充足。加热器也坏掉了
SQSB - State Quality Supervision Bureau 国家质量监督局 (0) 投诉
P:2007-12-08 08:09:10
导体的预热温度我们这里看不到,只能根据预热电压调节,最多调节到24V还是不好,再大一些导体就氧化了,这时才有粘附力。
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
