[材料介绍] PEEK材料性能如何?
P:2007-12-07 14:58:07
查了一下,内容如下:
聚醚醚酮(PEEK)是一种耐高温、高性能的热塑性特种工程塑料。它有着良好的机械性能和耐化学品、耐磨损、耐水解等性能;它比重轻,自润滑性能好,由于具有非常好的流动性和加工性能,可以填充碳纤维、石墨、二硫化钼等进一步提高润滑性能和机械强度。聚醚醚酮材料的卓越性能主要表现在以下几方面:
1.耐高温
PEEK产品具有较高的玻璃化转变温度(143℃)和熔点(334℃),这是它可在有耐热性要求的用途中可靠应用的理由之一。其负载热变型温度高达316℃,连续使用温度为260℃。
2.机械特性
PEEK产品是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美。
3.自润滑性
PEEK产品在所有塑料中具有出众的滑动特性,适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。特别是碳纤、石墨、聚四氟乙烯各占一定比例混合改性的PEEK自润滑性能更佳。
4.耐化学药品性(耐腐蚀性)
PEEK产品具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近。
5.阻燃性
PEEK是非常稳定的聚合物,1.45mm厚的样品,不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。
6.耐剥离性
PEEK的耐剥离性很好,因此可制成包覆很薄的电线或电磁线,并可在苛刻条件下使用。
USG - United States gallon美国加仑 (0) 投诉
P:2008-03-01 09:46:38
聚醚醚酮(Poly ether ether Ketone ,PEEK)树脂是一种新型特种工程塑料。具有可与聚酰亚胺相匹敌的特性,被称为超耐热性热塑性树脂。
A、分解温度:
B、能很好流动的温度:
一.化学结构
二.特长
PEEK是芳香族结晶型热塑性高分子材料。其熔点为
(1)短期耐热性:玻璃纤维或碳纤维增强后其热变形温度可以达到300℃以上。
(2)长期耐热性:UL温度指数(RTI)为250℃。
(3)韧性:是一种非常柔韧的树脂。
(4)阻燃性:达到UL94V-0级(1.5mm),有自熄性,燃烧时发烟量是所有树脂中最少的。
(5)耐腐蚀性/耐药品性:除浓硫酸外无溶剂能侵蚀它。
(6)耐热水性(可在200~300℃蒸汽中使用)。
(7)耐疲劳及耐蠕变性(是热塑性塑料中最高的;
(8)加工成型性:除可注射成型外,还可适用各种成型方法;
三.主要特性
3.1耐热性
虽然未增强的纯树脂的热变形温度只有160℃,但用玻璃纤维、碳纤维增强后,热变形温度可达300℃以上。按长期连续使用温度的评价方法UL温度指数测定(RTI)为250℃。
3.2机械特性
PEEK在室温时的抗蠕变性能如图1,2所示。即不论有无缺口都比其它耐热性树脂高得多。
时间(分) 时间(分)
图1 蠕变破坏强度(有缺口) 图2 蠕变破坏强度(无缺口)
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2008-03-01 10:08:54
怎么不显示图啊???这样就不全了
四.加工工艺
PEEK虽然是超耐热性树脂,但由于它具有高温(350~
下面简单介绍一下,常用的PEEK注射成型和挤出成型的一般加工工艺条件。
4.1注射成型
PEEK可用通常的螺杆式或柱塞式注射成型机加工成型,注射成型机应满足下述基本条件:料筒温度可升到
由于PEEK是结晶性树脂,因此使其充分结晶可以提高其性能。一般模温在160℃以上时,就可以充分结晶,即使不热处理也能得到很好的成型品,如果因为模具结果所限模温无法提高时,可在200℃以上热处理一小时,也能使结晶完全,从而使机械强度和耐药品性等提高。
虽然PEEK的吸水率很低,饱和吸水率只有0.5%,但是要在高温下成型,所以加工成型之前有必要在150℃干燥3小时以上。
PEEK的标准注射成型条件如表4所示。
表4 PEEK的标准注射成型条件
项 目 | 纯 树 脂 | 30%玻璃 纤维增强 | 30% 碳 纤维增强 | |
料筒温度(℃) | 根部 中间 喷嘴 | 330~360 350~380 350~380 | 350~380 370~400 370~400 | 350~380 370~400 370~400 |
模具温度(℃) | 130~170 | 140~180 | 140~180 | |
注射压力(Kg/cm2) 螺杆背压(Kg/cm2) 保 持 压 | 1000~1400 50~100 500~700 | 1200~1600 50~100 600~800 | 1200~1600 50~100 600~800 | |
注 射 速 度 螺杆转数(rpm) 循环周期(秒) | 中速~高速 50 30 | 中速~高速 50 30 | 中速~高速 50 30 | |
4.2挤出成型
PEEK可以采用挤出成型工艺加工成薄膜、电线包皮、单丝、棒材、薄板等。表5列出了PEEK薄膜的挤出成型条件。
表5 PEEK的标准挤出成型条件
项 目 | 条 件 | |
挤出机螺杆 | Φ30, L/D=24, C.R.=3 | |
料筒温度(℃) | 喂 料 压缩部 机 头 | 350 370 380 |
模具温度(℃) 定型辊温度(℃) | 380 30 | |
螺杆转数(rmp) 线速度(m/min) 吐出量(Kg/cm2) | 30 10 5 | |
PEEK的标准物性数据(数据中心)
atmospheric pollution - 大气污染 (0) 投诉
