首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 铁氟龙的色差问题
P:2007-12-07 13:40:13
目前铁氟龙线的生产主要是:
1.色粉配料生产(颜色相对均匀,但是污染严重)
2,色母配料生产(个别颜色相对有明显偏差)
色母配料的容易出现色差问题;可能是厂家考虑到节余成本,也有可能是色母的问题?(以上是个人乱想滴,偶不懂)
请问各位如何解决此问题呢?
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
P:2007-12-07 14:11:41
是色母的问题,你要求色母供应商配色时你必须将你的原材料提供给他配色,色母供应商用你的铁氟龙料做载体才能配好!
trunk-and-branch - 干线分枝形(海底光缆系统的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2007-12-07 14:22:18
谢谢jackeyli的回答.
色母还是要按一定的比率,如果按供应商商提供的肯定就没有问题.但是如果想偷工减料的话,加大配料的比率例如原来是1:30的,现在生产按1:100/1:80来生产的话效果就不一样了!
你们说是不是啊?
aluminium-sheathed cable - 铝套电缆,铝护套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2007-12-07 14:31:23
色母的配比并不是随便可以调配的,而是色母本色的色系决定的,当你需要深点的,就得用深点的颜色,不可以用配比来调整,当然,用1%的配比的色母比3%的色母做出来的颜色明显存在色差问题
cold-rolled unannealed wire - 冷轧非退火线材 (0) 投诉
P:2007-12-07 15:12:46
楼上的说的对,色母配比比例供应商一般会提供大概的范围。
pollution-free lubricant coating - 无污染润滑涂层 (0) 投诉
P:2007-12-07 17:32:16
買同家的鐵弗龍芯線,不同批顏色都有色差,都不知道如何去管制。每家的色差又不一樣。
high frequency channel - 高频信道,高频通路 (0) 投诉
P:2007-12-07 19:31:01
用色母的材质生产,有色差这都是通病。
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2007-12-19 10:08:00
1.色母的配比不匀,2.色母的质量有问题,3.温度的控制.
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
P:2008-10-11 14:23:14
铁氟龙线都有色差的,肉厚太薄,颜色不是特别深,所以生产过程中难免会出现差异
spark-gap - 火花隙;放电器,避雷器 (0) 投诉
P:2008-10-14 08:17:47
同是配的料,温度差已大也会有变化
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-10-14 22:51:00
有色差有以下经验给大家参考:
1.绝缘厚度是否一致,
2.色母一般在下料的时候容易停在一起
3.每一次开机的温度和速度是否一致
4.供应商给你的是高浓度还是低浓度
muhichannel television - 多频道电视 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:04:45
主要原因就是色母和料的密度不一樣,攪拌均勻之后時間長了色母會先漏光,最后剩一些透明料,解決方法是配料時候少配一點,一次1到2千克,用差不多再配,不過這也是治標不治本的方法。
by-pass - 旁路,分路 (0) 投诉
P:2009-07-06 10:36:54
色差的问题是一个非常普遍的问题,不论你是用色粉或色母都会有这样的情况,特别是半透明电线的色差更大。这样往往也会造成厂家的损耗增加。
针对这一情况,浙江巨化股份有限公司氟聚厂专门开发了半透明和全遮盖两类有色FEP,该产品采用反应过程添加颜色的办法,从而彻底解决了用户使用过程中的色差问题,并大大降低了厂家的损耗。如果贵司生产的是高要求的有色线缆不妨使用该公司的产品。
联系方法:
徐先生,13362001133
small scale integrated chute - 小规模集成电路 (0) 投诉
P:2010-05-10 17:08:43
還是沒有解決
QOS - quality of service服务质量 (0) 投诉
