首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 做橡套电缆的请进来
P:2007-12-07 13:27:29
我想请问各位前辈 橡套电缆两芯三芯的中间没有填充 成缆后还是不圆
开出线后空隙中都是橡胶
请问 空隙的那部分耗胶量怎么计算???????
high temp furnace - 高温炉 (0) 投诉
P:2007-12-07 13:37:57
根据线芯的大小来计算填充空隙的
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
P:2007-12-19 11:58:00
不行的话,可取一定长度的线称一下,再减去壁厚所需的重量,只是个粗略的估算啦.
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2007-12-19 21:07:56
算出线芯的面积,总外径知道那你就知道总面积,减去线芯面积不就知道空隙面积了吗?乘以密度就知道重量了。
Sioplas process - 硅烷二步法交联工艺(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2007-12-20 09:42:31
有一个计算公式,现在我忘了,想起来时告诉你.好像是3芯乘以0.85
light gauge wire - 细线 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:32:23
谢谢各位
因为耗用橡胶多少直接关系到我家产品的价格
可是我的计算值 和我厂用的实际值差的甚远
特别是大规格的 实际用量是计算值的两倍
同样的规格 每千米用的橡胶还差好多
我实在是不知道 多大规格应该加百分之几
overhead take-off drawing - 越端放线拉线 (0) 投诉
P:2007-12-29 14:38:23
成缆时加道绕包工序可少耗很多胶
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2007-12-29 21:43:19
这东西实际用不大到的,
enamelled rectangular copper wire - 漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2008-01-08 17:40:21
用CAD画截面图计算,然后和实际对比,找出经验系数!
Dumet wire - 杜美丝(一种镀铜的铁镍合金线,日本住友公司产品) (0) 投诉
P:2008-04-15 10:56:00
结构用量的计算可以用    W=0.785(D*D-d*d*n)*r   就可以了.再说你这样做那也废料呀.可以加填充绕包一下,线也圆整呀
drawing batch - 拉丝槽 (0) 投诉
P:2008-05-30 12:08:55
两芯是0.785
三芯是0.412
四芯是0.302
五芯是0.248
六芯是0.221
根据这些截面你再算一下,然后和你的实际测量值比对一下,去个适中的实际数据!
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2008-11-11 8:08:06 原因:奖励
far-end - 远端(线路的) (0) 投诉
P:2008-06-13 16:17:43
空隙面积计算方法如下:
二芯:2*0.785d^2
三芯:中心面积0.04d^2+边隙面积3*0.417d^2
管理员 奖励 6 金币,.04 声望,于 2008-11-11 8:08:29 原因:应助奖励
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2008-08-03 21:11:29
不懂,我不懂.
non migration - 非移性 (0) 投诉
P:2008-08-22 16:34:01
填充时绕包一层包带
PSC - programmable sequence controller程序控制器 (0) 投诉
P:2008-11-11 07:23:02
填充的就是成缆外圆的面积减去几棵芯线的面积。
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
18
