首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 是否可以用铜包铝做分支?如果可以,应注意什么问题?怎么解决?
P:2006-10-14 13:21:24
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2006-10-14 13:22:05
请大家踊跃发言!!!
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2006-10-14 16:42:01
做什么分支?不会是做分支电缆吧!我想那是坚决不行的。
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2006-10-15 11:06:40
你能不能把你的想法讲一下,什么原因导致不能做分支的.
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (0) 投诉
P:2006-10-15 11:53:25
再着说了,铝的都有分支电缆,为什么铜包铝不可以?希望大家能讨论讨论!!
tension failure - 拉绷破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2006-10-16 17:22:30
雙金屬﹐進水后麻煩就大了
round aluminium rod for electrical purposes - 电工用圆铝杆 (0) 投诉
P:2006-10-16 17:53:22
我说的也许有点绝对,但我基本是持反对意见的。一是铜包铝铜层在分支接头导体连接时,连接器(铜质C卡)是压接在导体上的,有的压接模具是带沟槽的,C卡可能会破坏铜包层;如果铜包层被破坏,C卡直接与铝单线接触,这通常是不允许的,因为铜和铝之间在有潮气或有电解液存在的情况下,会产生电化学反应,使导体遭到腐蚀而使产生接触不良。二是分支电缆没有用铝导体的,铜包铝我觉得也不适用。
intelligent layer - 智能层 (0) 投诉
P:2006-10-17 08:49:01
首先说明:分支电缆有铝的.
                   在液压钳上的押接器可以该为平滑的C卡结构.压力可以设定的.
请大家讨论这样做以后,还会有什么问题.
application number - 申请号 (0) 投诉
P:2006-10-20 15:30:27
我认为关键是在分支头压接时如何保证C型夹不对铜包铝导体的铜层造成损害,否则就会在一定的条件下发生电化腐蚀,可以采取相应的保护措施,这一点还需要进行进一步的试验验证。若铜包铝导体分支电缆能够试制成功,那么起码在敷设时就非常方便了。
CATA - Cable TV Association有线电视协会 (0) 投诉
P:2006-10-21 08:03:44
可不可以在两个铜包铝导体上包上铜带,把液压钳的押头该为平滑的那;?
waterpenetration test - 透水性试验 (0) 投诉
