[问题求助] 电子拉力机如何去选择不同的物体需要的拉力标准值
P:2007-12-07 11:14:26
我公司新引进了一台MY-9100-E的电子拉力机,但是不知道如何去选择不同的物体需要的拉力标准值,请教各位大侠是否有公式可以计算得出来,还是用评诂的办法.多谢(我们一般是做UL电子线材的,但是还有其它的BV线材)
hetero-charge layer - 异电荷层 (0) 投诉
P:2007-12-07 11:19:50
这个应该设备供应商那里有这个资料的啊?问他们索取就好了!
fire protecting sheet - 防火薄膜 (0) 投诉
P:2007-12-07 11:33:23
设备的说明书上应该有这个标准的
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (0) 投诉
P:2007-12-07 14:03:45
附着力测试是属于行业标准,我提供一点资料给你,日本大公司的,不便透露哪家公司,但非常有用:
取樣200mm用刀片剝掉其中125mm的絕緣剩下75mm然後把它套
進合適的眼模套裝到拉力機上.用200mm/min的速度拉出所剩絕緣并從拉力機上
上讀出所顯示的最大拉力即為該試樣的附著力.
AWG30      0.50-0.75KG, AWG28-26  0.60-1.50KG     AWG24-20   2.50-5.00KG,        AWG18 -10    4.5-7.00KG
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-12-7 15:58:45 原因:谢谢应助!
oil-filled pipe type cable - 管式充油电缆 (0) 投诉
P:2007-12-07 15:19:05
我知道同轴的,AWG18----6------15磅
semi-conducting crosslinked polyethylene - 半导体交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-12-07 15:40:15
标准里面有
DSC - differential scanning calorimeter差示扫描测热器 (0) 投诉
P:2007-12-07 19:39:46
这个自己也可以制定,也可以客户提供,测试方法同意4楼,我们以前也测过只是测试绝缘长度为1英寸。
exchange area - 电话交换区 (0) 投诉
P:2007-12-13 19:53:43
按国标要求 选拉力值呀
pi bond - π键 (0) 投诉
