[问题求助] 有没有哪种橡胶不用经过硫化的?
P:2007-12-07 09:21:46
各位:
请教下,现有哪种不需经过硫化工艺的,直接挤出的橡胶料?
并且具有抗紫外线,耐候等特性的.
drawing Tempmaster - 拉线张力,拉丝张力 (0) 投诉
P:2007-12-07 09:52:11
非硫化橡胶防水卷材uncured rubber compound sheet for roof covering系由SR或SR与沥青的共混物经混炼、压延制成卷材,不经硫化就可使用的产品。此种卷材相互之间粘结以及其与砂浆之间粘结性能良好,制造方便,价格低,但拉伸强度较低。可分为橡胶型和橡胶沥青型两大类。橡胶型常用SBR等SR制作。一般用于民用建筑屋顶防水。
抗紫外线,耐候等特性不清楚.
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
P:2007-12-07 11:14:58
有没有另外的看法?
river cable - 过江电缆 (0) 投诉
P:2007-12-07 16:44:16
可以用热塑性弹性体TPE/TPR。这种材料在常温下有橡胶的弹性,在高温下可以像塑料一样注塑和挤出,加工工艺简单,不像橡胶一样工艺复杂。
硫化的作用主要也是为了抗老化等,这种TPE材料的基材是SEBS没有双键,很稳定,具有抗老化,抗UV的等优点,目前在市场上应用越来越广。楼主可以用用这种材料
non-hygroscopic flame-resistant filler - 非吸湿防火填充物 (0) 投诉
P:2007-12-07 16:55:35
请楼上的推荐一两家,最好是华南地区的
gasoline station wire - 加油站用电线 (0) 投诉
