矿用橡套电缆
[问题求助] CPE材料的辐照剂量
wangxing
P:2007-12-07 09:13:49
一般的CPE材料都采用硫化的体系进行,但是因为考虑到电缆线芯的耐温等问题,必须进行辐照,这样其加工的温度环境不会对线芯造成影响,但是采用辐照的方法,里面不添加硫化剂,那我想请问大家,一般的辐照剂量多少比较合适,我上次做了一次,剂量10Mrad,但是还是比较生,不知道多少合适,谢谢大家了!
Check in - 旅馆、飞机办理登记手续
jackeyli
P:2007-12-07 13:40:13
材质不同及胶皮的厚度不一样照射剂量都不一样,一般用实验方法来判定照射后是否合格,实验方法是用烙铁测试方法。
LDSL - low-speed digital subscriber line低速数字用户线浸渍纸绝缘的
wangxing
P:2007-12-08 11:03:13
我打听过,一些老师傅说厚度对辐照剂量的影响不大,关键还是材料的影响。
Shore hardness - 邵氏硬度,邵尔A硬度
mxymwh
P:2007-12-11 15:53:54
厚度应该影响不大,关键是材料成分的影响
physical inventory - 盘点数量
chqiku
P:2008-02-29 09:44:48
CPE材料的辐照时
里面不添加硫化剂可以吗,请楼主多多指教。向楼主多多学习。
triplelayer crosshead - 三层共挤出十字机头
zmlhb
P:2008-06-03 15:08:20
还是加一些敏化剂好
D-flip-flop - D型触发器
Teddy123
P:2011-06-27 14:12:36
我们这里有CPE辐照料,可以交流一下,QQ:45611690
Fibernet - 光纤以太网
billma
P:2015-10-11 08:51:52
过去那么多年CPE辐照成熟了吧,需要加
敏化剂吗?
diehead temperature - 模头温度
