[塑料橡胶] XLPE料能否过湿热试验?
P:2007-12-07 08:32:43
  请教各位:
     辐照交联PE料能否过湿热试验?
 试验要求:
  温度:90℃
相对湿度:85%
时间:  1000H
要求伸长率与抗张变化率最在-30%
你们认为这种材料能通过吗?
如果不能,你们能为使用哪种材料好一点?
请提出你们的建议.
谢谢!
[aassdd 在 2007-12-19 8:17:26 编辑过]
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2007-12-07 19:50:32
时间这么长,谁能保证啊,14天应该没问题,以前有测试过,不过湿度只有70%。
loose pack cable - 松包光缆 (0) 投诉
P:2007-12-10 08:32:21
楼上用的是哪一家的材料?
可否推荐一下!
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2007-12-10 15:58:33
如果用辐照交联的话,可能够呛;如果采用硅烷交联的话,绝对没有问题。
wire-brush - 钢丝刷 (0) 投诉
P:2007-12-10 16:34:15
楼上的可否推荐一下!
哪一家的材料能达到上述要求?
skip type stranding equipment - 跳绳式绞线设备 (0) 投诉
P:2007-12-10 17:41:58
很多啊,只要是硅烷交联(俗称温水交联)的就可以,进口的有陶氏、北欧化工、潘德那等,是属于两步法(分A料B料);国内的有卡安特/汇塑,是属于固相一步法,上海化工厂/河南濮阳/凯波等,属于两步法;你可以百度搜索会找到一大把。这种料可以自然交联,必须要有湿度和温度,楼主的这个要求正好符合温水交联料的特征。
adjustable frame - 调节架,调节框架(印字机托轮的) (0) 投诉
