[问题求助] 带宽与频宽
P:2007-12-06 20:24:43
这方面研究很少,顺便也学习下
频宽是指信号的有效频率的宽度,带宽是传输介质固有的特性,一旦介质确定,带宽即确定。
所谓带宽是指能够以适当保真度传输信号的频率范围,其单位似Hz,它是信道本身固有的,与所载信号无关。比如说一个信号 ,它的下限频率10Hz,上限频率10KHz,也就是说这个信号是由10Hz到10KHz的各种正弦波叠加形成的(付立叶积分),对离散信号,如果采集时采样频率足够高,如本例采样频率须大于20KHz,假如采样频率50K,FFT后频谱上可明显看到10Hz到10KHz范围内有明显的幅值,但10Hz以下和10KHz以上幅值接近于零,说明这个信号的带宽约为10KHz.
信号的频宽就是信号的频率范围,可以通过频谱分析来确定。所谓频宽 (Bandwidth)简单讲指的是该显示器每秒钟能处理的影像资料量多寡。屏幕所显示的影像状况完全由显示卡输出的讯号来决定,显示卡会根据其影像处理电路设定的更新频率讯息送到显示器的影像、扫描电路,在屏幕上完成各个像素的色彩亮度等影像,频宽数值愈高就表示屏幕可以在更高的屏幕分辨率下,以更高的更新频率来显像。
to break the batch loose from the rolls - 从滚筒上切下橡条 (0) 投诉
