[同轴电缆] 同轴芯线拉伸太大了的技术问题
P:2007-12-06 15:50:16
在做同轴芯线的时候,拉伸太大了,15b---24b,现在都已经到30b了,线经是:7.11mm的,减少内皮和预热都做了,有什么好的方法吗/谢谢了
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:43:01
可不可以压纹,这也是个办法啊.
真空模具也能得到效果.
ductile fracture - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2007-12-06 18:18:14
是同轴芯线啊!!
分离式押出的,两个挤 出机,先押内皮冷却后物理发泡的,
core count - 芯数,线芯数 (0) 投诉
P:2007-12-08 09:48:30
看不明白,什么拉伸太大了
WH,whr - watt-hour瓦特小时 (0) 投诉
P:2007-12-08 09:54:51
同轴:
能反映再说的描述的详细些吗?
noncompliance - 不合格 (0) 投诉
P:2007-12-10 14:18:28
就是附着力啊!!
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2008-02-25 12:28:08
是拉力太大了吗
pretwisted core - 预扭线芯 (0) 投诉
P:2008-03-26 19:19:17
你做的是物理发泡,RG11的线是吧.粘附力大.你换胶的配比呀!实在不行就需要换胶了!
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2008-05-26 12:48:30
把内层去掉就松了。。呵呵,也可以用高密度和低密度PE的混合。7:3
试试看。
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2008-09-24 14:18:45
1, 导体预热温度太高,
2, 在内皮和发泡之间加风冷装置,
3,减小内皮层厚度,
4,减小挤出压力
plug-in termination - 插塞式终端 (0) 投诉
P:2008-10-05 12:06:33
楼上说的不错
一般情况是由于冷却的原因
router list - 路由表 (0) 投诉
