首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 要求通流量不小于180A,选用电缆或铜母线的截面最小应该是多大?
P:2007-12-06 13:52:02
Satellite Antenna Cable - 卫星天线电缆 (0) 投诉
P:2007-12-07 09:22:05
我也有这个疑问,不过我想知道导线和电缆的规格与其最大载流量的正比关系是否有公式计算?
Insertion force - 插入力 (0) 投诉
P:2007-12-07 11:38:19
95平方的铜电缆就行。
rate of lightning trip-out - 雷击跳闸率 (0) 投诉
P:2007-12-07 19:07:16
请教这是怎么算的?
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
P:2009-05-26 10:08:14
请教这是怎么算的?
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2009-05-26 14:57:42
一般载流量约为截面的2倍(截面较大时)
span switching - 跨距倒换 (0) 投诉
P:2009-12-22 21:09:05
70平方就可以了。。
caterpillar take-up - 履带式收线装置 (0) 投诉
P:2010-04-15 09:38:48
单芯的RV线 40-45个平方毫米就可以了
split-conductor cable - 多股线芯电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2010-04-15 10:51:57
70平方即可,保守的话95平方,PVC电缆0.6/1kV。载流量的计算很复杂,一般选用权威载流量,如马国栋的载流量专著,或GB 50217-2007等。
single drive - 单独传动装置 (0) 投诉
