首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 关于布电线工艺卡片的编制问题
P:2007-12-06 13:12:05
由于我厂要对布电线工艺卡片进行修改,看了以前的旧版本,感觉比较繁锁,我想做一个简便实用型,请教各位高手能否指点几招。还有我公司做的是B系列产品的工艺卡片,其中包括6个平方以下的绞合导体规格,因为我公司现在基本上不生产此类产品,只做单根实心导体,我可不可以不做此类产品的工艺卡片。
the High Residential Building - 高层住宅 (0) 投诉
P:2007-12-06 13:32:53
认为好的就可以试行操作后,再看效果吗
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2007-12-06 20:31:09
工艺适用即可,
cable duct - 电缆管道,电缆沟,电缆管孔 (0) 投诉
P:2007-12-06 22:22:13
合适的就是最好的
butyl - 丁基,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2007-12-07 11:36:20
7芯导体结构的BV 布电线很少有要的,所以不用编也行,但要看CCC产品申报范围了。
formed cable - 成型电缆 (0) 投诉
P:2007-12-07 23:10:39
若CCC产品申报了,工艺卡片还是要编绞合导体
nozzle die unit - 喷嘴式线模装置 (0) 投诉
P:2008-05-13 06:26:05
工艺卡上传的人很少,建议版主要建个各种电缆的工序卡片就好了,
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
P:2009-02-06 18:28:45
技术部门的工艺卡片与实际生产用的工艺卡片内容相同版式不同这种想法是否可行
compressor - 压缩机;压气机 (0) 投诉
P:2009-02-06 18:34:27
工艺卡片是否需要把设备的操作档位编制在内
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
P:2009-03-29 13:59:58
可以在论坛里找点工式
programmability - 可编程序性 (0) 投诉
