首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 连续硫化蒸汽怎么解决
P:2007-12-06 12:37:30
各位同仁:橡套电缆需要连续硫化,要有蒸汽进行硫化,但是现在的政府对锅炉的控制都比较严格,轻易不让上锅炉,那么就没有了蒸汽,怎么办尼?是不是还有其他方法可以进行硫化,效果怎么样,请各位指导,谢谢!
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:40:52
你可以用硫化罐  不过那都老了  早几年才用那玩意,  现在基本都是连续硫化应该
gaseous waste - 废气 (0) 投诉
P:2007-12-06 17:32:28
不要用烧煤的锅炉!用油炉啊?我想应该除了蒸汽以外就没有其他的办法了!
traverse - (线盘)侧板距离;排线;(麻,纱,丝团的)高度 (0) 投诉
P:2007-12-06 18:09:56
上新设备,淘汰老设备
cable shoe - 电缆终端,电缆终端套管 (0) 投诉
P:2007-12-07 15:05:56
流化罐的生产出来的质量不好,外观比较差的。还能有什么更好的办法吗?
online service - 联机服务,在线服务 (0) 投诉
P:2007-12-07 15:47:22
那么老的设备 好更换了拉
optical fibre gyroscope - 光纤陀螺仪 (0) 投诉
P:2007-12-07 16:54:53
不可能说政府不准用锅炉,那有这样的政策?是当地的环保要求不能用烧煤的锅炉吧?先搞清楚.
bridging cylinder - 交联管 (0) 投诉
P:2008-02-29 10:06:00
现在不是有溶盐连硫新设备吗,而且还环保,硫化比蒸汽要好控制。
peak - 最大值,峰值;波峰 (0) 投诉
P:2008-02-29 18:43:21
淘汰旧设备
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2008-03-01 12:38:17
feng2007:
同意 上烧油的锅炉啊~~ 盐浴 虽然说主要是使用电的  不过 个人感觉 还是太危险 呵呵 挺可怕地
straight splice - 直通式接头,中间接头 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:29:28
 烧油啊,算下成本你就知道有多贵了,一般烧不起。最好的办法是把工厂搬到山沟里去。
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2008-03-04 08:13:14
可以用高压热空气进行硫化啊 ,管道采用电加热,用空压机提供高压。
spiral elongation value - 螺旋伸长值,螺旋形伸长值 (0) 投诉
P:2008-03-06 21:24:07
高压硫化,办法不错,要那些设备呢?请指点。
group-twinning line - 线组双绞生产线 (0) 投诉
P:2008-03-07 11:26:01
高压硫化是不是对管道要进行重调整?可否用新的科技?
water seepage prevention tape - 防水带 (0) 投诉
P:2008-03-08 17:19:31
硫化管材采用无缝钢即可,加热系统和交联线加热系统相同。
HDB - high density bipolar code高密度双极性码(数字传输的一种 码型) (0) 投诉
82
