首页 > 特种电缆
[核电电缆] 核电站用lE级K3类电缆概说
P:2007-12-06 12:30:45
上海电缆研究所张兆焕
(2000/03/15)
摘要
我国建造第一座核电站时,电缆几乎全部进口。现在国内已有能力生产安全壳外使用的电缆,但电缆标准还不很成熟。
本文粗浅描述了核电站概况,阐述了压水堆核电站用1E级K3类电缆的品种及其一般要求。此后对电缆绝缘的热老化寿命评定、中压电力电缆的电寿命安全性;电缆线芯的绝缘电阻、电缆的绝缘线芯单根燃烧试验等问题进行了探讨,提供企业编制标准作参考。
本文认为国外对核电站用电缆的要求也并不统一,需要深入研讨并掌握其实质,以便正确合理地制定我国的国家标准。
PLP - payload pointer纯载荷指针 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:28:00
核电站用lE级K3类电缆概说
上海电缆研究所张兆焕
(2000/03/15)
摘要
前言
核电站用电缆的性能参数、质量水平、制造技术和验收规则比一般电缆高很多。我国核电站的建造,在技术上受到法国、美国和俄罗斯的影响,对电缆要求也不完全统一。我国生产1E级K3类电缆已有一定经验,但有些电缆厂在试制电缆中也遇到一些问题,本文主要对压水堆核电站用1E能K3类电缆有关问题进行讨论,提供企业编制标准作参考。
1E级K3类电缆的环境条件及敷设条件
关于1E级的定义----完成反应堆紧急停堆;安全壳隔离、堆芯应急冷却、反应堆余热导出、反应堆安全壳的热导出;防止放射性物质向周围环境排放等功能的电气系统设备的安全级。关于K3级的定义棗在安全壳外,在正常情况及地震荷载下能执行其功能的电气系统设备。至于1E级K1类电缆敷设安全壳内,性能要求更高,但应指出K1类电缆不包括反应堆内用的电线电缆。本文主要描述压水堆用1E级K3类电缆情况。
不同地区建造核电站,对电缆的环境条件有一定差异,以下为典型实例。
1.电缆在安装期间和投入运行之前的环境条件
环境温度为-10~+40℃;大气压力为0.096~0.106MPa:最大相对湿度为100%;有水喷淋;含盐份空气;有大量灰尘。在上述规定环境条件下,电缆的性能和结构不会受到不可恢复的损坏。当然不可忽视电缆应能长期经受日光直接照射,其外护套无损坏(例如表面开裂),但允许护套颜色变化。我国曾有大批进口电缆在投入运行之前,在现场储存和安装期间,发生外护套严重开裂,分析其原因有三点:首先是护套用材料质量差;其次是护套挤出工艺不当;第三是实际最低环境温度下降到低于设计规范提出的最低温度。这种情况在进行电缆型式试验时不一定能发现,需要用特殊的冷、热冲击试验方法来考验和判定。这是值得引起重视的经验教训。
2.反应堆安全壳外的使用环境条件
环境温度为-10~+55℃;大气压力为0.096~0.106MPa;来自热辐射和热传导影响电缆的温升,最大高于环境温度15K;最大相对湿度为100%;有水喷淋;有含盐空气;存在灰尘;最大空气速度10m/s;截止频率的机械振动振幅为O一75μm,频率在10?000Hz的加速度0.2g,低于截止频率时表示位移恒定时的振幅,高于截止频率时表示加速度恒定时的振幅。实际上这样的振动对电缆无多大影响。反应堆安全壳外的使用环境条件比地区环境条件稍严,在这样的条件下,不管电缆是否使用,寿命应大于核电站设计寿命。
3.电缆的敷设条件
电缆敷设在户内或户外,在户外敷设时应避免日光直接照射,但实际上不可能完全无日光照射,所以电缆护套的耐光性能也需适当注意。
电缆架空敷设情况有3种:
a)电缆用线夹固定在墙上,
b)电缆敷设在水平的连续或断续的电缆托架上;
c)电缆被夹在垂直的电缆托架上。
当电缆在非通风用的管道内或埋设于混凝土结构中的导管内敷设。此时电缆受到必要的牵拉,其要求为:
a)电缆应能承受拉10m电缆的重量所产生的牵拉力;
b)与粗糙地面的摩擦力;
c)弯曲半径不小于12倍电缆外径时内弯曲应力(低压电力电缆为16倍)。
从敷设经验来看,在正常操作敷设电缆的情况下,电缆可以满足上述的牵拉要求。
1E级K3类电缆常用品种
电缆常用品种有:6/10kV电力电缆,0.6/1kV电力电缆,0.6/1kV控制电缆,300/500V仪表电缆,300/500V热偶补偿电缆共5种。其中6/10kV级电力电缆的连接系统为中压配电盘之间;中压配电盘与电动机之间;中压配电盘与6000/400V变压器之间。因此电缆的额定运行电压为6kV,但技术规范书却以6/10kV等级来考虑,留有一定的安全余度。
电力电缆和控制电缆在正常运行状态下,长期导体温度θ≤90℃,在事故运行状态下,导体温度θ≤250℃,时间不超过4s。
设计规范对6/10kV电力电缆要求用无卤阻燃交联聚乙烯或无卤阻燃乙丙橡胶绝缘,这与规范本身试验要求的规定有矛盾,所以实际采用的还是传统的非阻燃交联聚乙烯或乙丙橡胶绝缘料。由于乙丙橡胶较软,用户比较倾向于用乙丙橡胶绝缘。护套可用热塑型或交联型无卤低烟阻燃材料,无疑后者有显著的优越性,但工艺较麻烦,价格也较贵。电缆总体结构与一般电力电缆基本一致。0.6/1kV电力电缆可采用无卤低烟阻燃型交联聚烯烃或乙丙橡胶绝缘,也谈到用交联聚乙烯和阻燃无卤材料,含意不很明确。护套要求用热塑型或交联型无卤低烟阻燃材料,但为了加工简易,大多采用热塑型无卤低烟阻燃材料。
控制电缆的线芯数为2一37,直流网络电压为220V及以下,交流网络电压为220V和380V,主要完成带有强电性质的操作性功能。绝缘型式有:
a)无卤阻燃交联聚乙烯;
b)无卤阻燃材料;
c)完全粘合的双层无卤材料,外层应阻燃;
d)阻燃乙丙橡胶。
可见绝缘只要能满足使用温度要求,并不一定用热固性材料,但用户会提出承受4s时间的250℃短路温度,热塑型绝缘难以胜任,需有一定措施,但又会引起用户的质疑。控制电缆的线芯一般没有单独屏蔽,大部分在成缆后加总屏蔽。
仪表电缆用于测量系统的连接,实际上是弱电功能性质。补偿电缆用于热电偶与记录仪,计算机以及数据处理系统的连接。他们的运行电压虽为500V及以下,实际上不是信号的电压,而是系统设计的要求。仪表电缆的绝缘线芯需要绞合,由二芯、三芯或四芯绞成一个单元;补偿电缆绝缘合金线芯,需要对绞成单元,每个单元有屏蔽层,一般用聚酯铝箔复合带绕包加引接线构成,也有铜线编制。绝缘型式有:a)无卤材料,交联聚乙烯;b)无卤,阻燃材料;c)双层紧密结合的无卤材料。当绝缘能满足最高使用温度时,不一定用热固性材料,这类电缆一般未提出短路温度要求。各单元绞合成缆,绕包后有铜线编织的总屏蔽层,外护套为无卤阻燃交联或热塑材料。
stagnation zone - 滞流区 (0) 投诉
