首页 > 特种电缆
[问题求助] 谁有关于氟塑料开裂问题的资料
P:2007-12-06 12:06:42
国内氟塑料很容易开裂,怎么解决(材料、工艺等),请教高手
VHT - very high temperature极高温,甚高温 (0) 投诉
P:2007-12-06 13:24:58
应该是 挤出工艺问题,再次还可能是料本身问题
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-12-06 14:58:42
我也很想知道,希望有人解答
我前不久做了些直径30毫米的FEP电缆护套,厚度约1.6毫米,这段时间一直提心吊胆,怕客户投诉开裂,可三个月过去了,还没有消息,到底会不会开裂啊。
core eccentricity - 纤芯偏心度 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:23:41
那么厚啊,不开才怪
compounding extruder - 混料挤出机 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:31:36
        氟塑料硬度高,当作为电缆的绝缘或护套后,电缆外径大小决定的了氟塑料原料的配方,其主要参数是其融熔指数,不同配方的氟塑料,一般只适应一定的直径范围,材料订货时,应与供方协商好,电缆直径越大,其融熔指数要求越高,电缆出现断裂,主要是氟塑料选用不当造成。当电缆护套层长时间(2个月以上)克服自身弯曲时,选料不当的电缆外圈会出现横向断开,断口整齐,并不断增大,当断口达到电缆直径的一半时,由于弯曲力由外则的拉伸力改变成内则的挤压力,当断口的拉伸力为0时,由于氟塑料的硬度大,断口会有一个保持自然竖直的力,该力会将断口的裂口由横向变成纵向,裂口在纵向上一直延伸,直到不受力为止。
phase-to-phase voltage - 相间电压 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:42:25
说 得有道理哈,我们最近做了个试验,导体为120mm2,挤了1.0厚的F40,在200度的烘箱里,经过10天开裂了,断面和楼上说的一样,因为我放们进去的时候使弯曲放的。
但始终做大截面的电缆就感觉得危险!!!
unit optical cable - 单位式光缆 (1) 投诉
P:2007-12-07 10:48:37
aassdd
“电缆直径越大,其融熔指数要求越高”
是不是笔误,我觉得是电缆直径越大,其融熔指数要求越小才对
OSIRM - open system interconnection reference model开放式系统互连参考模式(计算机的) (0) 投诉
P:2007-12-07 11:23:42
用共聚物可改变融熔指数,氟塑料和软链聚合物共聚
multisheath cable - 多护套电缆,多层护套电缆 (0) 投诉
P:2008-01-19 16:39:24
请问8楼,软链聚合物是哪些聚合物呢?
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2008-01-19 17:00:26
氟塑料具有耐热、耐寒、耐腐等优异的特点,但不同的氟塑料产品其它原子不同,使其在性能上有较大的差异。
catenary - catenarian (0) 投诉
P:2008-01-22 15:36:46
真是感谢各位,我们再按你们的 方法试哈看
broadcasting - 广播 (0) 投诉
P:2008-03-15 13:53:07
我遇到过这样的事情,摸索吧,原材料与基础工艺是关键。
butyl-rubber insulated power cable - 丁基橡皮绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2008-03-17 09:40:30
那么氟塑料绝缘做多厚最为适合呢?
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2008-03-19 15:23:56
电缆直径越大,其融熔指数要求越高----是正确的!
TV video signal - 电视图像信号,电视视频信号 (0) 投诉
P:2008-03-22 19:56:57
FEP电缆的开裂跟你用的料是否合适很有关系,尺寸到30mm,用熔融指数3左右的比较合适。同时自己的加工工业也有很大的影响,比如温度和加工的速度,DDR等。树脂的全氟化程度也很重要
pickling tub - 酸洗槽 (0) 投诉
30
