首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织目数是如何计算的?为什么会有7.8目呢?
P:2007-12-06 10:49:55
是指一英寸有多少个交叉点还是一个节距里面有多少个交叉点?
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 (0) 投诉
P:2007-12-06 11:33:47
看看这个,有很多计算的公式,不过有一部分是经验性的.
要比对后使用.
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2007-12-06 11:55:25
谢谢,这个我已经有了,里面没有我要的东西.我想知道如何定义及计算.
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2007-12-06 12:34:38
根据锭子数定目数!
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
P:2007-12-06 13:42:36
你可以反推啊.锭子数是一定的,只有18与24(高速机),机上有节距表,用上面的公试代进去就好了.
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
P:2007-12-06 14:41:53
值得一看,学习了!
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2007-12-06 15:14:10
目数是指在一英寸的直线上编织铜线交叉的次数.
high-voltage d.c. transmission - 高压直流输电 (0) 投诉
P:2007-12-06 21:13:01
7.8目的编织目数应该是根据节距计算公式推算出来的,你要得到比较准确的数值,可以通过实际测量.
winding-off-direction - 退绕方向,放线方向 (0) 投诉
P:2007-12-07 11:39:38
楼上的讲得很对,相对一台机来讲,一个节据对应一个相对应的目数,实测也可以找出来.
polarization-maintaining fiber - 偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2007-12-07 15:51:51
最好按照密度来判定, 不要搞的那么复杂,
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2007-12-11 12:37:38
triplex self-supporting conductor - 自承式三芯导线 (0) 投诉
P:2008-03-31 15:36:51
数目数啊。。。
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2008-11-10 14:58:06
呵。。。。
GVD - group velocity dispersion群速度色散 (0) 投诉
P:2009-01-06 14:18:29
目数是测量出来的吗
Stability Factor - 稳定因数。于规定时间将电线浸入 75℃ 之水中,测定其电位梯度在 80V/mil 与 40V/mil 两者情况下,功率因数百分比之差谓之。 (0) 投诉
P:2009-12-12 11:15:13
我也想问,目数是计算还是测量出来的?请教同行了。
International Energy agency - 国际能源机构 (0) 投诉
21
