[供应信息] 50+35化学发泡押出机 25+30三层绝缘线挤出机 自动摇盘包膜机
P:2019-07-11 16:16:32
一、化学发泡押挤出机生产线用途:
适用于通讯电缆,数据电缆,同轴电缆,射频电缆、CAT5E、CAT6、IEEE1394、DVI、HDMI等芯线的双层共挤化学发泡或实心芯线押出。
二、化学发泡押挤出机生产线特点:
本机所生产之线缆产品达到国家标准。 适用材料:FM-PE、PE、PP、PVC、SR-PVC。本机速度:发泡芯线(Max)400m/min、实心芯线(Max)600m/min。
1.品质控制:配备外径与电容检测装置,全程控制产品的外径,发泡度等工艺参数。
2.机头:选配进口机头,实现内外层精密押出。
3.采用进口变频器+ PLC触摸屏控制 +专业数控软件,装备工业计算机,存储显示,能及时修正工艺参数,调整、监控生产线状态。
4.可生产双层共挤泡皮F-S电缆,三层共挤S-K-S发泡电缆。
5.配备精确的外径与电容检测反馈装置,使生产线构成闭循环反馈系统,全程控制电缆的绝缘外径,发泡度,偏心等参数。
6.选配水中电容测试仪+自动反馈控制系统,系统根据电容反馈值自动调节机头与水槽距离以控制发泡度。
三、化学发泡押挤出机生产线组成:
本机由主动放线机 、整直器、铜线预热器、φ25辅机、φ30主机、电气主控柜、前段移动恒温水槽、镭射测径仪、后 段10米单层水槽、水中静电测试仪(安装在冷却水槽内)、双主动牵引机、12米斜式储线架、 高频火花机、双轴收线机等组成。
四、化学发泡押挤出机生产线参数:
型号 | QF-25+20 | QF-30+25 | QF-40+30 | QF-45+35 | QF-50+35 |
进线规格 | AWG38-32 | AWG36-30 | AWG34-28 | AWG32-26 | AWG30-24 |
押出材料 | Foam-PE, HDPE, PU, PVC, etc | ||||
螺杆长径比 | 28:1+18:1 | 28:1+18:1 | 28:1+18:1 | 28:1+18:1 | 28:1+18:1 |
主机动力 | 7.5HP | 10HP | 15HP | 15HP | 20HP |
注条机动力 | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP |
最高产量 | 20kg/h | 30kg/h | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h |
最高线速 | 350m/min | 400m/min | 500m/min | 600m/min | 600m/min |
活动水槽 | 自动移动回馈型恒温活动水槽,配拭水器 | ||||
U型水槽长度 | 8m | 8m | 10m | 10m | 10m |
引取功率 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |
放线型式 | 无轴式动力放线,滑块移动调节放线张力,配导体张力显示,断线保护。 | ||||
收线形式 | 双轴式放线,马达变频调速,可单动/联动运转,米到停机,光杆排线或马达排线。 | ||||
放线盘径 | Φ200-Φ300 | Φ300-Φ500 | Φ300-Φ500 | Φ300-Φ500 | Φ300-Φ500 |
收线盘径 | Φ300-Φ400 | Φ400-Φ630 | Φ400-Φ630 | Φ400-Φ630 | Φ400-Φ630 |
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
