[问题求助] 老化实验的步骤与实验参数
P:2006-10-14 09:38:04
各位大师们小弟初做实验,对实验的步骤与各项参数不太明白,望各位给予指导
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2006-10-14 10:43:19
可以看下实验方法标准.
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2006-10-18 20:30:13
我也想要..
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2006-10-23 08:58:59
是材料老化试验吗?如果是看相关材料的标准就行了,在老化试验前最好切成哑铃试片,厚度1.0mm,建议做10个以上,5个做老化试验,另外5个等老化试验完后做老化前后对比试验!如果是成品,厚度比较薄的情况下可以直接老化,如果厚度超过2.0最好切成哑铃厚老化!成品厚度0.8~2.0都可以!
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2006-10-24 09:01:11
UL1581中有详细的介绍啊
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2006-11-10 14:51:55
GB2951有详细介绍
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2007-02-10 12:44:38
你应先看标准GB2951中有祥细介绍
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
P:2007-03-20 20:36:44
我也想看一下,有没有详细的资料,发给我看一下.我的邮箱MIAOJIANQI@126.COM
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
P:2007-03-21 11:04:10
HAOSHI老兄是这行的高手吧。
可惜我厂不生产这种试验设备。
无锡市杨市检测仪器厂http://www.--wxjcyq.com/
coiling - 成圈 (0) 投诉
P:2007-03-23 22:04:25
随便提醒一下,等你看完标准,做完试验之后,最好自己写一份作业指示书,当做你们公司的文件保存,可以给后来人当教科书的。
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2007-03-24 12:07:17
   不同安规线材的老化条件是不一样的,如果是国标的,请参考GB5023,UL的参考UL1581
   欧规的参考IEC227.最好区分的成品还是线材部份,标准也是不一样的.
SAPI - service access point identitier业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2007-03-26 18:26:31
老化试验GB2951介绍很详细
fiber-glass braided wire - 玻璃丝编织线 (0) 投诉
P:2007-03-30 17:05:50
关于此问题我想请教,上次CCC查厂时提到做老化前后只要是双层押出的,护套都要做哑铃状试样,好像在VDE标准上没有这样明确的规定,CCC标准上不知有没有,还想请教各位大仙,如果有这方面的标准可否分享下?真心谢谢了!
recovery - (冷轧后的)消除应力退火;回收,(废物)利用,废物利用 (0) 投诉
P:2007-05-29 20:17:11
GB2951里面不都全部有吗?
diameter control chute - 直径控制电路 (0) 投诉
