首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 在线求助,BVR 1.5的电线参数标准要求是多少?
P:2007-12-05 18:50:01
请问下专家们, BVR 1.5的电线参数标准要求是多少?
外径、70℃绝缘电阻、绝缘层厚度,20℃导体电阻,主要是参照什么标准
我看了JB 8734-1998 上面BVR最小的也要2.5的,没有BVR1.5的 GB5023也没有
知道的请说下,在线等~~~~
packing list - 装箱单 (0) 投诉
P:2007-12-05 19:52:40
你可以打电话问问彭先生:13771742729.
power transmission network - 输电网 (0) 投诉
P:2007-12-06 10:49:29
导体不是软结构,所以也不能用第五类导体,19/0.32吧,导体外径1.60。
BVR电压450/750,所以绝缘厚度0.7.标称外径3.0。
70度绝缘电阻最小值0.011MO.KM.
导体电阻按第二类考核,12.1。
标准:企标Q/*******
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (1) 投诉
P:2007-12-06 13:30:17
直接把7芯导体BV 1.5当BVR 1.5也可以。
crosstalk chute - 串音电路 (0) 投诉
P:2007-12-06 14:02:41
个人意见当为第5类导体
spiral-four cable - 星绞四芯软电缆 (0) 投诉
P:2007-12-12 21:51:52
BV 是硬导体 BVR是软导体,可以通用吗~
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2007-12-12 21:52:30
PLWH:
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2007-12-12 21:53:10
JYDLDSJ:
导体电阻按第二类考核,12.1。
标准:企标Q/*******
 企标Q/******* 具体是多少啊~~
wearing quality - 耐磨性 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:28:40
用GB/5023.3-1997标准中BV产品的第二类导体结构工艺生产
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2007-12-18 15:59:47
兄弟们!请查看一下有关老导体标准中3类导体的规定!BVR电线的导体延用的是老的导体标准中的3类导体.
tapered tube pole - 上端渐细的管状电杆 (0) 投诉
P:2007-12-22 10:58:40
具体用第几种导体,可以自己定,但要到当地技术监督监督局备案,采用企业标准。标准号是自己定的。格式是Q/*********,    外面用的一般是第2种导体
ITU - Inter-American Telecommunication Union泛美电信联盟 (0) 投诉
P:2007-12-23 21:25:39
目前没有国家标准和行业标准,可依据GB/5023-97、JB8734-98编制企业标准,但必须通过当地技术监督局备案。导体应按GB/T3956-97,第五种结构。
wicking - 灯芯材料;线束 (0) 投诉
