首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 单线在绞合后的抗张是不是可能有所增大?如果可能,原因是什么?
P:2007-12-05 16:46:10
问个事情。单线在绞合后的抗张是不是可能有所增大?如果可能,原因是什么?
wire shaping mill - 线材成型机,线材成型轧机 (0) 投诉
P:2007-12-06 15:39:38
不可能增大,只能减小,单线绞合后强度约为原来的95%。
full local annealing - 充分局部老炼(力缆通过加温消除内应力的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-12-06 15:53:44
楼上说的对.......
single-step corona drum separator - 单级电晕法鼓式分离器,单级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2007-12-24 10:15:32
一般不可能变大,强度一般为绞前的93-95%
splicing tool - 连接工具 (0) 投诉
P:2007-12-24 13:19:07
是不是绞线前后线径变化大的话      ?可能会出现那种情况
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2007-12-24 13:34:20
不可能变大,绞线时,芯线之间有应力存在,会相互挤压
PCB - printed circuit board印刷电路板 (0) 投诉
P:2007-12-24 13:56:22
那可真是奇怪了...
elongation at rupture - 断裂伸长率,断裂伸长,断裂延伸率 (0) 投诉
P:2009-04-10 16:10:39
应该是变小的,相互间有挤压和摩擦的
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2009-04-10 16:19:09
抗张变大是必然的,是金属性质决定的,变大多少是另外计算。你对金属施加力,按能量守衡定理决定
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
