[问题求助] 同轴电缆发泡目前可以用的PE主要有哪几种啊??????
P:2007-12-05 16:29:08
求救!!!!!!!!!!
如题
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2007-12-05 21:41:30
看你做哪类电缆,不同的电缆用不同的料。比如RG6和7/8的料就不一样
[hansen 在 2007-12-5 21:41:48 编辑过]
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2007-12-06 11:51:29
HDMI线用哪种发泡PE呢?用高密的料要加其他的材料吗?怎么我的发泡效果一点都不好,外观也差得很,请指教哈.
dielectric breakdown - 介质击穿,电介质击穿 (0) 投诉
P:2007-12-06 13:37:28
HDMI芯线用发泡PE 最好用DOW 3485  外观差采用SKIN
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2007-12-06 13:47:15
michael:
[/blockqu
我是用的这种料,请问SKIN是什么意思?高密不发泡的外观差也用这个吗?
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2007-12-06 13:55:42
SKIN是皮的意思,用双层共挤机,在外面再押一层HDPE啊
screened installation wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2007-12-06 14:15:15
谢谢jackeyli!!!学习了!!!
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:49:56
这种料很好了.有没有破体?
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
P:2007-12-07 13:21:16
SPE FPE
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2007-12-07 16:49:20
我们一般用到 1C7A    和  2200J 配比,  有没有可能用其他相似性能  膜级料和 挤塑料配比??做发泡
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2007-12-07 16:50:47
我们临安这里用的 99%  包括UL厂家都是  国产料,  我想知道有没有其他更便宜的配比。
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2007-12-07 17:15:26
应该是没有了
tapered flange - 锥形侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2007-12-11 10:31:02
DOW有好多种了  有没有发泡度超过70% 绝缘还是很硬的
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
