首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 我公司生产BVR导体0.75~6mm2,均采用的是正规绞合结构,不知其他厂家采用何种方式
P:2007-12-05 14:14:44
punch - 凸模,冲头 (0) 投诉
P:2007-12-05 15:05:21
我们也是正规绞合,BVR导体结构不同于RV系列,所以不适用一次束绞。
enareel film elasticity tester - 漆膜弹性试验器 (0) 投诉
P:2007-12-05 16:41:58
我们也是正规绞合.同意楼上说法
twin and quad pairing cable - 对绞和四线绞电缆 (0) 投诉
P:2007-12-05 16:43:36
2楼能说说原因吗??  期待
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2007-12-05 19:54:42
因束绞导体结构不稳定,影响挤出。
traversing take-up stand - 收-排线架 (0) 投诉
P:2007-12-06 12:53:29
BVR导体与同规格的RV导体相比,单丝直径粗、根数少。例如BVR 4 (19/0.52),而RV 4 (56/0.30),如果BVR 4按一次束绞生产,导体外观会出现跳股、不圆整现象。
broken wire detector ring - 断线检测环,断线检测器环 (0) 投诉
P:2007-12-06 20:24:16
我们用束绞
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2007-12-06 20:39:33
完全按标准生产的工厂为数不多,我去过几家厂,标签是CCC,但实际产品远远低于规定范围.
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
P:2007-12-06 22:16:27
6楼的胶详细
metallized synthetic cable - 金属化合成纤维电缆 (0) 投诉
P:2007-12-14 10:18:59
bvr  是弱电线缆吗
rigid conductor - 硬线芯,硬导体 (0) 投诉
P:2010-06-23 21:55:09
学习
straight-roll wire drawing machine - 直辊式拉线机,直辊平辊式拉线机 (0) 投诉
P:2010-06-24 19:52:10
铜丝比较多,正规绞合
local service access node - 局域业务接入网络节 (0) 投诉
P:2010-06-29 20:26:53
建议不用束绞导体。因束绞中容易出现背股和断丝不接头的现象导体生产产品时出现断胶或短段多,且外观也不好看有蛇形弯。
modular telephone cord - 定型设计的电话软绳,弹簧电话软线 (0) 投诉
P:2010-06-29 20:36:27
不了解,哪位能讲讲 何谓 正规绞合结构?   是指1+6+12.。。。的绞合吗?
束绞就是用束丝的办法吧,不知这样理解可对否?
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
P:2010-07-16 08:47:06
规格稍大些的导体是先炖后绞还是先绞后炖?
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
17
