[供应信息] 数控单层包带机 高速包纸机 云母带双层包带机 履带式牵引机
P:2019-07-10 14:02:44
数控式单、双层立式包带机
一、数控式单、双层立式包带机用途:
适用于DVI\HDMI\SATA\IEEE1394等高频数据线单双层包带,同步完成热熔缩带加热自沾工作。
二、数控式单、双层立式包带机特点:
1.极细线缠绕与高精度绕包+热熔一次完成。
2.包带张力自动演算追踪,从满盘到空盘保持恒张力,不须人工调整
3.触摸屏设定重叠率,PLC控制,加减速及正常工作时包带形成点稳定不动
4.收线排位采用轴排式结构,排幅排距任意设定
三、数控式单、双层立式包带机技术特点:
1.高转速,生产效率是传统包带机的2.5倍
5.制作HDMI,DP,ATA ,SATA ,SAS等高频线材,合格率100%
四、数控式单、双层立式包带机技术参数:
机器型号 TF-500数控式双层/单层立式包带机
机器用途 适用于绞合线,并行线双层/单层连续中心绕包包带
芯线规格 32AWG–20AWG
包带材料 **带,麦拉带,棉纸带,透明带,云母带,铁*龙带
机器转速 MAX2000rpm / MAX28m/min
机器动力 1HP马达配变频调速,包带盘与引取马达联动
包带张力 包带张力自动演算追踪,从满盘到空盘保持恒张力,不须人工调整
收线张力 收线张力从满盘到空盘保持恒定,不须人工调整
扁平电缆方式 轴排式收线,线材排位过程中无推/拉力损伤,排幅排距根据线材规格任意设定
放线型式 直线滑轨+滑块重锤张力式动力放线,配变频调速,设断线保护功能
整机尺寸 4150*1400*1900
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2019-07-10 14:07:33
了解
rolling line - 轧制生产线 (0) 投诉
