[供应信息] 630-1250高速悬臂单绞成缆机 弓性绞线机 卧式双盘退扭对绞机 PVC PE PP押出机
P:2019-07-10 08:30:08
630-1250高速悬臂单绞成缆机
高速悬臂单绞成缆机用途:
主要用于电脑排线,耳机线,电源线,电话线,汽车线,网络线等铜线的绞合。
高速悬臂单绞成缆机组成:
放线架(主动放线、被动放线)、单绞机主机、中心包带机、侧放包带、计米装置、电控系统等。
高速悬臂单绞成缆机特点:
1.采用悬臂式结构,回转体旋转惯性小,转速高,运转平稳,因而产品性能稳定。
2.收线箱往复移动带动收线盘左右精密排位,绞合线缆排位整齐。
3.采用电脑设定绞距,无引取轮、动盘排位等优异的设计,确保了对线的张力均衡,缩短线缆过线路径。
4.增大转向导轮直径以尽量减少线缆弯曲,确保绞合线缆品质。
5.与传统单绞机相比,避免高速时排位丝杆断裂的不安全因素。
6.装卸线盘方便,劳动强度小
高速悬臂单绞成缆机技术参数:
规格型号 TF-630P TF-800P TF-1000P TF-1250P
用途 PE或PVC被覆芯线绞合中心包带或侧放包带; 适用材料:绵纸、麦拉带、铝箔、棉纸等
卷取轴尺寸 630X360mm 800X500mm 1000X630mm 1250X800mm
供线轴尺寸 400-500-630mm 400-500-630mm 400-500-630mm 400-500-630mm
供线装置 主动放线、退纽主动放线
适用线径 0.5mm-3.0mm 0.5mm-5.0mm 0.5mm-5.0mm 0.5mm-5.0mm
绞合线径 MAX15mm MAX20mm MAX25mm MAX30mm
绞距 10mm-150mm 20mm-300mm 30mm-300mm 30mm-300mm
转速 1000RPM 800RPM 600RPM 550RPM
动力 10HP变频马达 15HP变频马达 20HP变频马达 25HP变频马达
刹车器 气动式刹车装置 气动式刹车装置 气动式刹车装置 气动式刹车装置
包带装置 包带方向“S”或“Z”绞向可变换 带子转盘盘径250mm
电气控制 可采用可编程控制器(PLC)进行自动控制,主要运行参数自动跟踪
rope-lay stranded conductor - 复绞线芯,复绞导线,同心螺绞导线 (0) 投诉
