[供应信息] 伴热带供电功率如何选择?
P:2019-07-09 17:17:59
很多用户都有这样的疑虑。我也可以使用隔热棉来保持管道温暖。为什么要使用加热电缆?这是因为在寒冷季节,温度相对较低,绝缘介质不能将介质保持在管内。所需的温度,因此需要加热电缆来补偿介质的热损失。当用户使用高温电热带时,他们更关心如何供电和供电。当供热公司了解用户需求时,将选择产品型号并设计合适的应用方案,然后根据加热电缆安装操作规范进行安装。加热电缆中的加热电缆非常简单。
整个系统中有不同的配件(接线盒,温度控制器,铝箔胶带,压敏胶带等)。他们扮演不同的角色。加热电缆通过电源接线盒连接到电源线。电源可以由电源供电。这里需要提醒的是,不要将加热电缆直接连接到电源上,以免发生故障和丢失。由于加热电缆的型号不同,加热电缆的功率也不同。购买加热电缆时,我们可以通过型号或皮带上的代码了解每米加热电缆的功率。这是额定功率。然后,根据您使用的加热计数量,您可以获得总功率。例如,如果您是100米,则乘以100.然后在热带地区有启动电流的自控温电热带,因此应选择更大的分配功率,具体的可以参考加热公司。
paired layer type cable - 对绞同心式电缆 (0) 投诉
