[供应信息] 电热带/发热电缆型号解读
P:2019-07-09 17:14:19
由于电加热市场没有统一的型号标准,每个电加热器制造商都有自己的型号,但近似含义相似。根据温度,生产过程主要分为自限制温电热带,恒功电热带等,如DBR,ZBR是自限制的温电加热系列型号,RDP,RDC为恒功率电加热系列模型,然后电热带型号具体意味着什么?
通常电加热设备给出的电加热模型主要表示类别,每米输出功率为温度,电源电压等。为了更好地理解,下面的例子说明:
DBR-J-30-220:DBR表示低温自限制温电加热,J为基本型,30表示额定功率30W/m,220V表示电压为220V;等等ZBR-J-35
-220是中温自限制温加热电缆,另一个是低电平温;所以防爆(P),防爆增强(PB),含氟(PB46)可以代替以上型号。
RDP2-Q-J3-30:RDP表示并联发热电缆,2表示2号核心,单相220V工作电压,Q表示增强型,J3表示绝缘层代码J3-F46氟塑料抗性温等级205°C,30表示额定值功率30W/m;
那么RDP3-Q-J3-50中 3代表核心数3,三相380V工作电压,另外与上述相同;对于系列恒功率电热带模型很好理解RDP被RDC取代。
为什么电热带有这么多型号?这是因为设备的环境和所需环境不同。一般的防冻和伴热仅限于温电加热区。具体场合包括消防水管和水管。对于加热温,选择恒功率电加热带,如一些工业应用,如长输油管道,硫酸管道,沥青管道电热带等,但具体应用需要由供热行业的技术人员选择。避免选择不合适的模型来影响使用。
red-plague - 红斑(镀银铜线表面色变) (0) 投诉
