[供应信息] 630-1250高速束丝机 绞线双节距成缆机 铜线绞合机 三层共挤押出机
P:2019-07-09 13:56:04
Φ630-Φ1250 高速绞线机
一、高速绞线机用途:
本机适用于七股以下数据电缆的高速成缆之用,放线架由两台双盘主动放线机组成。成布置摆放成一条线或背靠背形式,每台放线盘用变频高速电机主动放线,并由高灵敏的张力摆杆反馈控制放线张力,保证四对线绞合的张力均匀,节距稳定。
二、高速绞线机特点:
1.高速双绞成缆机采用大直径转向导轮尽量减少线缆弯曲,确保绞合线缆品质。:
2.自动张力控制:绞线时,收线从盘底收到满盘时收线张力需不断增大,本机能自动跟踪调节收线张力;使整盘收线张力均匀一致,同时本机还能不停机调节张力。
3.主机为机油润滑,自然循环冷却,有效延长主轴轴承使用寿命。
过线系统采用新型结构,导线从主轴导轮直接过线到弓带上,减去了由于铝盘上的转角导轮故障而引起的的刮伤及跳股现象。
4.机内设三道紧压装置,保证导体绞合后的圆整度,降低绝缘材料的损耗.
5.整机采用同步带传动,机内无润滑点,保持机内清洁,绞线无油污,适应各类表面清洁度要求较高的线种之导体绞合。
6.调整绞距只需更换一只引取轮,调整绞向只需扳动换向杆,简捷地操作,从而降低作业者的失误率及工作强度。·整机轴承均采用日本知名品牌,弓带采用新型材料制作,柔性好,在高速运转时避免因震动引起的跳股,变频器、PLC、磁粉离合器、电磁刹车、液压千斤顶等均采用进口知名品牌,降低故障率和维护成本。
三、高速绞线机技术参数:
规格型号 TZ-800P TZ-1000P TZ-1250P
用途 铜线绞合或三根以上数据缆或通讯缆的芯线绞合及多股铜线的绞合
回转速度 Max:800rpm Max:600rpm Max:500rpm
芯线给线范围 芯线:φ0.8-5.5mm 芯线:φ0.8-6.5mm 芯线:φ0.8-8mm
铜线给线范围 铜线:φ0.4-1.6mm 铜线:φ0.45-2.0mm 铜线:φ0.5-2.7mm
最大绞合线径 芯线:φ12mm
铜线:φ6.5mm 芯线:φ16mm
铜线:φ8.5mm 芯线:φ20mm
铜线:φ10mm
绞距 30-200mm 30-200mm 30-200mm
卷取轴 Φ800mm Φ1000mm Φ1250mm
驱动马达 15HP马达加变频器 20HP马达加变频器 30HP马达加变频器
装盘锁紧方式 手动丝杆式+自动锁紧机构
绞向 S/Z
收线方式 磁粉张力控制,从空盘到满盘恒定张力
制动 电磁刹车器,内外断线自动刹车
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
