[供应信息] 300-650高速绞线机 铜丝束丝机 绞铜机 电源线电力电缆押出机
P:2019-07-09 13:48:14
300-650高速绞线机
高速绞线机简介
一、用 途:650P自动高速绞线机适用于各类软硬导体线(裸铜线,漆包线,镀锡线,铜包钢,铜包铝)及电脑排线、耳机线、电子线、电话线、网络线、PVC线等等…...适合七股以上铜线绞合,做线品质控制简单,为线缆行业之金属线绞合设备。
二. 给线径:ф0.12mm-ф1.00mm
三. 绞合面积 : 0.8-10平方毫米
四. 绞距范围 : 25.08-135mm
五.绞 向 : 左右绞向均可
六.收线盘规格: ф24″ φ630mm
七、主机刹车:20KG电磁刹车。
八、线盘刹车:1.5KG电磁刹车。
九、排 线:φ30 mm光杆/轴承式排位器,排幅排距均可调,
十. 机   体:台湾锰钢经长时间退火后加工而成,长期使用不变形。
十一、驱动力:7.5HP电机+正弦变频器控制调速。
十二、主轴转速:1800 RPM/3600扭
十三、上下线轴:油压升降,油压缸+手压式高压油泵。
十四、绞 向:左右绞向均可任意选择。
十五、占地面积:长3340mm×宽1560mm×高1550mm。
十六、轴   承:全部采用进口最好瑞士SKF.品牌产品,确保转体运行稳定,噪音小,提高工作效率。
十七、电   器:全部采用进口名牌产品,保证设备工作正常。
十八、收线张力:六组顶轴弹簧配合磨擦片,手动调节张力,操作简单,张力均衡。
十九.主体结构:主轴转体采用了我公司最新技术成果,主轴轴承实行特殊布局并经特殊润滑,降低轴承运行摩察温度和噪音,大大提高轴承使用寿命,且转体严格经过精密动平衡处理,确保运行稳定,达到快速提升生产效率之要求。
二十、主轴材质:选用45#煅打件,经一系列热处理和多次加工成形,所有配合部位和键槽均进行硬化处理,拆装时不受损,经久耐用。
二十一、其它轴类:所有轴类配合部位全部经过研磨和表面硬化处理,运行时耐磨,使用寿命长。
二十二、轴承座:所有轴承支座全部严格按照允许公差加工,提高设备性能,保证运行正常稳定。
二十三、导   轮:所有导轮(过线轮、引取轮)全部经过表面电镀处理,光滑耐用,避免做线损伤,确保产品质量。
二十四、制 动:以下任一情况将自动刹车停机:
sector shape terminal box - 扇形终端盒 (0) 投诉
