首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 生产屏蔽数据电缆时发现衰减在低频的时候不过,怎么解决?什么原因呢?
P:2007-12-05 13:15:59
plasma cutting - 等离子切割 (0) 投诉
P:2007-12-05 15:12:31
你做的是什么规格的线吗?讲清楚大家好帮忙
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2007-12-06 08:21:31
5e类ftp数据电缆0.518线规1.02外径
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2007-12-06 12:25:10
不会吧!我们用0.516也合格了
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2007-12-06 16:16:16
绞距多少低频能过吗
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2008-03-26 10:06:59
这和屏蔽材料、成缆节距有很大关系,一般如果屏蔽材料选的比较合适,节距可以小到9。8,成品导体在0.514以上
但没有哪家工厂愿意这么小。
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2008-04-03 19:56:22
衰減不過你得看你的芯線OD是否穩定,是否有偏芯,芯線色粉配比是否正確100:0.6,拉線時導體張力是否有影響(裸銅主動送線可能應不大,但不排除),再看導體來料本身是否良品
Equipment Cable - 设备线缆 (0) 投诉
P:2008-04-05 13:17:38
我们也是5e类(FTP)数据电缆 衰减总不好。大师兄,问题解决后,能否 告知 解决方法。提前谢了
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2008-11-18 09:55:27
我们也是5e类(FTP)数据电缆 衰减总不好。很想知道解决方法。提前谢了<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/40.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
P:2009-05-21 22:33:23
哈哈,支持下。
impulse wave - 冲击波,脉冲波 (0) 投诉
P:2009-05-30 09:19:03
我们也在搞这个
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
