首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 如何判断导体的材料是铝还是铝合金的
P:2019-07-07 19:50:05
可以用以下方法鉴定铝合金和纯铝;
1、看硬度。用小刀在铝合金和纯铝上分别划几下,花很明显的是纯铝。因为铝合金经过热加工处理,有较高的强度,而纯铝质地比较软。
2、用仪器检测成分。如光谱、SEM、荧光等。铝合金里面含有铁、铜、锰、镁等元素,而纯铝是纯净物,只有铝元素。
3、加热后淬火处理。观察淬火后表面颜色,变色明显,发灰或者发黑的是铝合金,因为有Cu元素的存在。
4、测熔点的大小。使用专业仪器检测两者的熔点,熔点高的是纯铝,熔点低的是铝合金。因为熔点的高低由同一种金属原子间金属键结合能力决定,作用力强,熔点高;当外来原子进入该晶体的时候,金属键遭到破坏,金属内部出现排列混乱的状态,这时整体金属内能增大,导致熔点降低。
5、测密度。检测两者的密度,纯铝的密度是ρ=2.7g/cm3,而铝合金的密度介乎于合成的纯金属之间,不是2.7g/cm3。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-07-08 09:04:13 原因:奖罚
Vestolen - 维斯托连(Huls公司研制的一种光纤二次涂层材料,成分为LDPE,聚烯烃类) (0) 投诉
