[问题求助] 对于英标BS6387-2013的“C,W,Z”三个组成协议理解
P:2019-07-07 13:46:42
   各位前辈,关于英国标准BS6387-2013中提到的“C,W,Z”三个组成协议,电缆要满足这三项才能通过标准,但是标准中并未明确给出是一根电缆一次性做完3个试验,还是分别用三个样品做3个试验。希望得到各位前辈的解答,谢谢!
cathode conductor - 阴极导体 (0) 投诉
P:2019-07-07 19:45:46
本英国标准给出的试验方法由三个协议组成,定义为 C、W 和 Z。技术上沿用上一版本,未做改变。 BS6387 的上一版本包含了基于其它协议(A、B、S、X 和 Y)的类别,现在都认为是过时的了。
当取自相同电缆样品的不同试样在进行三个组成协议的每一试验时,则共同组成了完整的试验。当 每一个协议的要求都符合时,该电缆可判定为“类别 CWZ”。具体为:
a) 协议 C 使电缆耐受火焰直接冲击对应的侵蚀温度为 950℃±40℃。
b) 协议 W 使电缆耐受火焰直接冲击对应的侵蚀温度为 650℃±40℃,并直接喷水来模拟自动喷淋 装置。
c) 协议 Z 使电缆耐受火焰直接冲击对应的侵蚀温度为 950℃±40℃,并直接施用机械震动。
产品标准可以只引用协议 C 或 W 或 Z 中的一种,分别对应条款 6、7 或 8。但在这种情况下,不得 使用“类别 CWZ”判定。
本标准强调耐火试验,不评估火灾风险,耐火试验的结果也不能保证是安全的。这只是提供信息来 评估电缆在给定用途时的适用性。
entry semi-angle - 进线半角 (2) 投诉
P:2019-07-25 11:15:49
学习了
hot deformation resistance - 抗热变形,抗热压变形 (0) 投诉
P:2019-07-25 11:16:30
学习了
petroleum jelly filling equipment - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2020-11-16 10:20:30
miss0521:
但是也没法一次同时做三个试验吧,比如W级的实验温度是650℃,而C、Z的温度是950℃,应该是分别做三个试验,然后满足了可用“CWZ”标记。
internetworking - 互联网络 (0) 投诉
P:2020-11-16 10:22:59
02KD33:
您好,那如果只做C的试验,能不能就标C呢?
single-star - 单星 (0) 投诉
P:2022-01-26 12:08:34
02KD33:
你好!国内已经有自己表达成满足“CWZ”的电缆厂家在做宣传了。我理解采用同一根电缆,分成三节,分别去做满足“C”、“W”和“Z”的试验,也许就可以这样标注吧!不知道编制标准的英国单位是否同意这样表达。
rollgang - 输送辊道 (0) 投诉
