[技术资料] 放宽检查与加严检查什么时机运用
P:2007-12-05 13:06:21
 放宽检查与加严检查什么时机运用
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2007-12-05 16:22:21
要根据检验结果。一般来说,长时间检查没有出现不合格时,可以放宽检查,一旦检查中出现不合格就要加强检查。具体时间要求的检查结果要根据具体情况自己制定。
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2007-12-21 11:42:23
从正常检验开始,只要初检批中,连续5批或不到5批中就有2批不接收,则应从下批起转到加严检验。
正常检验情况下一连续批次(15)合格,生产稳定,负责部门认为放宽检验可取则可以放宽检验。
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2007-12-21 21:58:25
我认为以质量检验的角度来谈,更本不存在放松检验.加严检验.我们总不能以长时间检查没有出现不合格时,就放松检验,大量出现不合格品时,就加严检.这样抱着侥幸工作态度,工作太被动了,而且存在一定的质量风险.
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2007-12-23 13:54:24
同意二楼
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2008-05-17 14:19:20
同意
acetic acid - 醋酸 (0) 投诉
