[挤塑工序] 中高压电缆的中密度阻燃聚乙烯护套为什么不好挤
P:2019-07-12 08:47:09
xiao120:中高压电缆的中密度阻燃聚乙烯护套为什么不好挤 很容易出现质量问题 如 有气孔 表面粗糙 有毛刺 脱节 有破洞 表面有圪塔等 专家们一起分析分析 是设备问题 比如用大多的挤塑机 什么的螺杆 各区温度的设置 塑料=拉伸比的设置等,还是材料问题 比如阻燃剂的选择 等等
气孔问题,建议采用烘料并低温挤出;表面粗糙是气孔的一种表象,毛刺也是;脱节,建议把模具工作面改短,调整配模把拉伸比减小;破洞根据你破洞情况来确定。疙瘩问题,建议在挤出压力允许的情况下适当的加滤网或者换目数大一级的(要看是否过滤网有没被冲破)。建议使用200的挤塑机。螺杆看压力大小,最好是分离型螺杆。温度设置可以找原材料厂家给一个建议温度。不同厂家,可能原材料配比不一样。挤出温度可能不一样。拉伸比要根据实际情况来调整。总之,联系原材料厂家,并让技术人员在现场分析情况调整。
grey ins ulation vulcanized tape - 灰色硫化绝缘带,灰色硫化橡胶绝缘带 (0) 投诉
P:2019-07-12 14:46:23
阻燃聚乙烯料,无论从材料配方还是设备工艺上都要比非阻燃聚乙烯料难很多,材料厂家应该提供相应的工艺参数,包括模具的选择,螺杆的选择等。我们做的阻燃聚乙烯料,分PVC螺杆配方和低烟无卤料螺杆配方,都是给客户现场调试的,有需要帮助的,可以联系 我,盐城瑞通塑胶,汤工15216832880。
tungsten wire - 钨丝 (0) 投诉
P:2019-07-13 08:08:25
xiao120:JBDG123:中高压电缆的中密度阻燃聚乙烯护套为什么不好挤 很容易出现质量问题 如 有气孔 表面粗糙 有毛刺 脱节 有破洞 表面有圪塔等 专家们一起分析分析 是设备问题 比如用大多的挤塑机 什么的螺杆 各区温度的设置 塑料=拉伸比的设置等,还是材料问题 比如阻燃剂的选择 等等
分析的很好 谢谢专家
WTI - water treeing inhibitor水树抑制剂 (1) 投诉
