[中高压力缆] 中压电缆导体内层缺少一根丝 但电阻合格 可以放行吗
P:2019-07-06 10:34:23
中压电缆导体内层缺少一根丝   但电阻合格    可以放行吗    内层少一根丝应该不会引起电场强度的变化吧  我感觉可以放行   专家们怎样看       求指点
normalized birefringence - 归-化双折射率 (0) 投诉
P:2019-07-06 13:44:35
应该可以的
primary core unit - 基本单位(通信电缆线芯) (0) 投诉
P:2019-07-06 13:45:05
可以
cumm - cubic millimeter立方毫米 (0) 投诉
P:2019-07-06 17:38:58
可以的
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2019-07-06 21:58:33
如果满足最少根数应该没问题
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (1) 投诉
P:2019-07-07 08:02:31
CSDLC:
如果满足最少根数应该没问题
最佳答复
metal screen - 金属屏蔽 (0) 投诉
P:2019-07-07 08:39:53
CSDLC:
如果满足最少根数应该没问题
满足GB/T3956最少根数的要求,直流电阻裕量很小  快临界了
P.D.M. - pulse duration modulation脉(冲)宽(度)调制,脉冲持续时间调制 (1) 投诉
P:2019-07-07 08:40:15
CSDLC:
如果满足最少根数应该没问题
谢谢指点
single chip microcontroller - 单片微型控制器 (0) 投诉
P:2019-07-07 08:40:34
CSDLC:
如果满足最少根数应该没问题
lgzh63:
最佳答复
谢谢指点
drop-turn - 落套,乱套(排线时的一种乱线故障) (0) 投诉
P:2019-07-07 09:04:43
现在的问题是我怕施工安装的时候  客户不能接受这个情况,怎样才能给客户解释清楚 呀
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2019-07-07 19:36:44
按说是不可以的,不过在生产中都是打个马虎眼就过去了
round billet - 圆线锭 (0) 投诉
P:2019-07-08 18:14:19
是做一半少的?还是一开始就少了?
以前有给这个客户供过相同的货物吗?
floorwarming cable - 地板加热电缆 (0) 投诉
P:2019-07-10 15:17:41
你们之前的根数比这个多一根??
满足GBT3956的最少根数,电阻合格 可以放。
street lighting cable - 街道照明用电缆 (1) 投诉
P:2019-07-11 15:19:19
CSDLC:
如果满足最少根数应该没问题
xiao120:
如果电阻快临近了,还是不用为好,假如被抽样了,因为测量误差的原因,很可能会不合格
cooling capstan - 冷却牵引轮 (0) 投诉
P:2019-07-12 08:10:24
抽检还好  就是怕客户见到少了根丝  不接受
ITA - impulse test area冲击试验场 (0) 投诉
23
