[技术资料] 铝箔对SKEW的影响
P:2007-12-05 12:23:48
各位本人发现铝箔对SKEW的影响太大了,所以请各位在此多多交流一下,这方面的经验!
pre-bending zone - 预弯曲区 (0) 投诉
P:2007-12-05 12:24:59
当铝箔的太松或不稳定时,只要电线有一点偏心,SKEW绝对很难过得了!
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:11:35
一般工藝要求是緊一點比較好!和樓主有同感!
error-correction - 误差修正,纠错 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:18:59
是的,尽量包紧一点,铝箔由大到小时张力要进行调整.
headend - 前端,首端 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:30:06
不会破坏绞距?
scalping die - 剥皮模 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:36:54
铝箔张力要控制好,不要出现一会松一会紧的情况,这样会导致电容不稳定,引起skew 不良
brass threaded ring - 铜旋圈(终端盒固定瓷套用) (0) 投诉
P:2007-12-05 14:08:40
对绞合线及平行线的绕包﹐如何控制才不会一松一紧
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2007-12-05 15:53:21
偶有同感.我們公司用的鋁箔標準為25u .實際為17u skew怎麼做都不過.最後才發現是鋁箔厚度有問題.
pull-out capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2007-12-05 18:10:21
文科生 我可找到你了!亲爱的!
rust - 生锈,锈色,锈 (0) 投诉
P:2007-12-05 18:54:56
对于铝箔松紧的控制...
建议绞合机台购买张力控制仪......
至于张力大小是多少....公司技术部门回给具体参数!
平行线的绕包是否是有专业的机台?
绞合的机台是否适合做平行线的饶包?
铝箔具体影响线材哪些因素.....希望大家共同探讨!
polychloroprene sheathed cable - 氯丁橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2007-12-05 20:01:51
包SATA  用常规包带机SKEW怎么办?
SCR - South Wire Continuum Casting Red美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 (0) 投诉
P:2007-12-05 20:35:40
不好控制,要换专业设备,在哪里,可来我门做设备的厂看看!
MVA - Megavoltampere兆伏安 (0) 投诉
P:2007-12-06 08:38:35
不明白?是不是指delay skew?如果是传输时延差,那和铝箔没有关系.
double window fiber - 双窗口光纤(波长为850和1300nm) (0) 投诉
P:2007-12-06 16:39:05
包铝箔对线材结构有影响啊.
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2007-12-06 18:38:20
你好像不光只做设备吧.....
什么都做....线材....铝箔....胶料....设备...
太吓人了...公司事业群还真多!
catenary - catenarian (0) 投诉
36
