首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照剂量不足的有何补救措施?
P:2019-07-06 10:23:08
大佬们,辐照剂量不够的情况下,补照的方式什么啊。
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2019-07-06 10:30:22
再照
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
P:2019-07-06 10:33:41
再照
照的话剂量应该怎么选择啊,是叠加方式还是直接照更大的剂量。
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2019-07-06 10:36:15
减半看热延伸  热延伸合格的话就可以啦  亲
也可以能量公式计算
device under test - 试验装置 (0) 投诉
P:2019-07-06 10:48:58
xiao120         qq 加一下我183037752
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2019-07-06 11:08:44
xiao120:
也可以能量公式计算
剂量减半吗
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2019-07-06 11:09:17
183037752:
要验证啊 我不知道你的车是什么牌子的
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2019-07-06 22:00:49
辐照计量叠加的      我司有多年辐照经验
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2019-07-08 17:02:23
CSDLC:
辐照计量叠加的      我司有多年辐照经验
谢谢您的回答,很受益
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2019-07-10 17:03:22
看你什么材料 再照一遍也行  注意伸长率就行
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2019-07-12 08:53:46
整个样品照一下,然后在确定最终计量啊。你们不会算出来以后直接就在成品上干了吧?做个小样试验用不了多久
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2019-07-15 21:04:48
我们确定剂量一般是剪成小段按照料供应商的推荐剂量放入托盘进行辐照,如果剂量合适就按照这个剂量进行整盘辐照。应为塑料厂家确定剂量是用压片进行的,其实和挤塑后还是有稍微差别
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2019-07-17 10:29:17
再照一次, 深長率一定要測試驗證.
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2019-07-19 11:20:09
照的时候就要进行洛铁测试
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
P:2019-07-19 11:20:10
照的时候就要进行洛铁测试
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
16
