[问题求助] 求推荐一个测试编织并丝用的手持式张力测试仪
P:2019-07-05 12:49:57
有用过的兄弟,有好的推荐么?
double-twist - 双节距 (0) 投诉
P:2019-07-05 15:13:58
有没有~
all-dielectric low fiber count cable - 全介质低纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2019-07-06 09:01:37
微信截图_20190706085818.png建议使用DTM-103手持式张力测试仪。
irradiation cross-linking - 辐照交联 (0) 投诉
P:2019-07-06 09:06:47
编织工序不实用,张力要测开机后动态的
advanced program-to-program communication - 高级程序间通信 (0) 投诉
P:2019-07-10 11:41:12
我们用的DX2-5000这个型号的手持张力计
但是如4楼所说 编织工序没法用 并丝工序你可以测放线架每一个轴的张力 需要在开机运行过程中测
手持的张力计测出的张力也只是提供参考
先进的还是设备上实时反馈的 主要应用在成缆设备 代价比较大
bimetal wire - 双金属线 (0) 投诉
P:2019-07-19 13:57:19
我们这用的是日本横河张力计,T102-02-10
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2019-07-19 21:45:32
chenxin07:
有用过的兄弟,有好的推荐么?
日本新宝 DTMB-10B   自己搜索……
temperature gradient - 温度梯度 (0) 投诉
P:2019-09-03 16:40:52
lyh7879:
微信截图_20190706085818.png?建议使用DTM-103手持式张力测试仪。?
感觉不错,谢谢
tandem wire drawing and enamelling machine - 拉线、漆包机组 (0) 投诉
P:2019-09-03 16:41:13
李尚联:
编织工序不实用,张力要测开机后动态的
用在并丝测试用
no-load - 空载 (0) 投诉
P:2019-09-03 16:41:45
jintaolq:
手持的张力计测出的张力也只是提供参考
用在编织工序,谢谢
twin extruder head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2019-09-03 16:42:07
量程多大
fluid transition temperature - 粘流化温度 (0) 投诉
P:2019-09-03 16:42:28
chenxin07:
有用过的兄弟,有好的推荐么?
2005spark:
ok
OFHC - oxygen-free high-conductivity copper高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2019-09-14 15:47:48
一般来说设备放线张力调试趋于一致即可
如有特殊要求一定要使用 建议参考楼上采购专业设备
vertical arrangement - 垂直安装,垂直排列;立式装置 (0) 投诉
P:2026-07-17 13:53:26
LoCap cable - 低电容电缆 (0) 投诉
