首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压扇形、瓦型导体的相当圆直径怎样计算?
P:2007-12-05 10:46:30
各位老大请帮忙:
对于1kV力缆,紧压扇形、瓦型导体的相当圆直径怎样计算?相当圆直径的定义?
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2007-12-05 12:00:56
<<电线电缆>>一书中有讲到.你可以找来看看.
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头 (0) 投诉
P:2007-12-05 12:07:46
可以换算的,是两种不同的衡量的方法
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:09:07
通过计算周长,换算
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
P:2007-12-05 16:48:41
相当圆直径    这个东西不是很容易理解,
superimposing - 叠加,增设 (0) 投诉
P:2007-12-05 18:28:47
简单的办法用纸带法测周长,/3.14即可。
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2007-12-05 18:31:16
如果用计算的办法求当园直径是非常麻烦的。
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2007-12-07 15:16:15
楼主想知道相当圆直径,无非是想计算绝缘的材料重量,具体的算法有点烦,这里你可以用一个笨办法,就是用相同截面的圆形紧压导体的直径来代替,当然,扇形、瓦型导体还要考虑乘以不同的系数!
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2007-12-09 20:22:06
谢谢楼上的朋友,我确实想计算材料用量,如“用相同截面的圆形紧压导体的直径来代替,扇形、瓦型导体还要考虑乘以不同的系数!”这个系数是多少请指教!
pay-off swift - 放线架 (0) 投诉
P:2007-12-18 19:56:36
GB/T12706里面就有,好像是1.13根号S
CCIR - Comite’Consultatif International des Radiocommunications(国际电信联盟)国际无线电通信咨询委员会 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:52:34
朋友:有什么具体问题请回复QQ466720618,请注明身份!
floppy disk - flexible disk (0) 投诉
P:2007-12-20 20:51:32
一般是按圆形紧压导体直径*1.05(或1.06)倍,即为相当圆直径
anti-ferromagnetic steel - 抗铁磁钢 (0) 投诉
P:2007-12-21 16:40:20
相当圆直径就是扇形或瓦形导体的周长和圆形的周长相等的圆的直径,这个直径一般在是计算材料消耗时计算要用的
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2008-01-24 23:18:15
导体相当圆直径,一般指的是导体轮廓周长等效圆直径,是为了计算扇形、瓦形线芯绝缘层用量的。但还有种意思是:导体轮廓面积等效圆直径,在计算例如大截面紧压扇形导体内层轧辊参数时,需要先计算外层导体厚度,就用的到这个等效直径。
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2023-03-13 17:34:18
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
