品质 检测 试验
[问题求助] 退火后的铜丝电阻率合格,但是伸长率不合格可能是哪些原因导致的
LYX8195
P:2019-07-04 15:28:58
伸长率人家测的15%左右,这个指标不合格人家不要
lightning withstand level of transmission lines - 线路耐雷水平
lgzh63
P:2019-07-05 08:29:02
退火不足。
test tube heat aging test - 管式热老化试验
P:2019-07-20 10:13:38
连拉连退的话是退火电流太小,焖罐的话时间短了
polypropylene based film - 聚丙烯基薄膜
游客
P:2020-04-26 14:31:00
那得多硬啊
ACCESS - automatic computer-controlled electronic scanning system计算机控制的自动电子扫描系统
zzl8676
P:2024-11-12 14:45:46
要区别是退火不足还是过退,
退火退过了,线的延伸率和抗拉强度都会下降,正常情况是延伸率和抗拉强度成反比关系,测试一下抗拉强度
continuous casting and roiling method - 连铸连轧法
