[问题求助] 绝缘的紧密度实验是不是就是通常说的附着力实验
P:2007-12-05 10:27:47
UL1581中绝缘的紧密度实验是不是就是通常说的附着力实验??
如何提高电线的附着力?
可以从电线的成型工艺和原料的配方改进中提高
电线的成型工艺应怎么调整?
对于PVC电线电缆料来说,配方应怎样改进呢?
绝缘的紧密度
1270装饰照明软线和电线的导体绝缘的紧密度试验
1270.1取11in或275mm长的电线或软线线芯样品,从样品的一端剥去2in或50mm的绝缘或任何隔离层.在样品的另一端,纵向切开绝缘3in或75mm,这样只剩下6in或150mm的绝缘线芯试样.切断3in或275mm这段导体并取出,并将剩余的空绝缘管和隔离层用胶带绕包在一起.在包带的绝端系上一个可施加4Ibf或18N或1.81kgf拉力的重物,试样另一端的裸导体应固定在夹具.夹钳或其它支撑装置中.然后缓缓降落并释放重物使得重物由试样支撑.当重物和试样如此垂直悬挂时,如果在60秒的试验时间内导体.隔离层或导体和隔离层的组合滑移1/8in或3mm以上(观察试样上方裸导体进入绝缘或任何隔离层的点),则导线不合格.
1280金皮软线以外的整体式平行软线的动力线芯绝缘的紧密度试验
1280.1取一根16in或407mm长的软线,在两根动力线芯上的每端剥去2in或51mm的绝缘和任何隔离层,形成12in或305mm长的试样,在试样的一端,将一段动力线芯的裸导体齐绝缘切去;在试样的另一端,将另一根动力线芯的一段裸导体齐绝缘切去.在试样一端的裸导体上系上一个可施加8Ibf或36.6N或3.63kgf拉力的重物,然后通过试样另一端的裸导体将试样和重物悬挂起来.当重物和试样如此垂直悬挂时,如果在30秒的试验时间内导体.隔离层或导体和隔离层的组合滑移1/8in或3.2mm以上(观察试样上裸导体齐绝缘切去的点),则导线不合格.
[aassdd 在 2007-12-19 8:14:06 编辑过]
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
P:2007-12-05 12:09:16
是的,在UL1581 上有上面所述内容
EIRP - electric insulative resin prod.电气绝缘树脂产品 (0) 投诉
P:2007-12-05 12:10:07
补充: 这里只使用 平行软线
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:31:16
这个问题提的好,如何在规格不变的情况下提高平行线的附着力,除了绞距做变更以外,那PVC材料配方能否做变更了?比如我们一般常用的透明PVC是不是较其余有颜色的PVC的粘性会强一些,那是不是附着力也会大一些呢?请高手解答?
creepage - 漏电(固体介质表面上的);爬电;蠕变;蠕动 (0) 投诉
P:2007-12-05 15:30:39
硬质的会好点吧.透明的有很硬的吗?
resistance - 电阻;阻力 (0) 投诉
P:2007-12-14 16:44:48
BAIDMQ:
粘性强,附着力应该是大一些
绞距做变更是可以增加附着力,但是对于没有绞合的电子线,怎么办呢?
granulating machine - 制粒机;破碎机 (0) 投诉
P:2012-02-08 17:24:44
                   求解:       “并将剩余的空绝缘管和隔离层用胶带绕包在一起.在包带的绝端系上一个可施加4Ibf或18N或1.81kgf拉力的重物”  这句话的意思是什么?  隔离层有事什么 ?  谢谢!
floater - 漂浮物 (0) 投诉
P:2012-02-09 08:24:53
供应绝缘附着力试验机,有需要请联系  13538319692 .
rubber filler - 橡胶填充物 (0) 投诉
P:2012-02-14 15:33:18
隔离层是指导体与绝缘层之间起分隔作用的材料,常见的有棉纸 无纺布 聚脂膜。
substitute material - 代用材料 (0) 投诉
P:2012-02-23 17:13:47
这个试验的测试目的是什么?如不紧密对电缆哪些性能有影响?
single-mode fibrous cable - 单模纤维光缆 (0) 投诉
P:2012-02-25 11:25:06
学习中
deterioration of new products - 新产品开发,试制新产品 (0) 投诉
