首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV 1*70 1*95的绞线工艺
P:2007-12-05 10:24:46
紧急求助:RVV 1*70 1*95的绞线工艺:单丝外径,绞线工艺?
full local annealing - 充分局部老炼(力缆通过加温消除内应力的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-12-05 12:12:59
1*70: 根数/单线直径=14/2.52
1*95:根数/单线直径=19/2.52
duplex cord - 双芯软线,双芯软绳 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:00:12
大哥,是RVV不是VV哟
sampling-port - 取样口 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:02:26
RVV70导体结构为335/0.52
RVV95导体结构为425/0.52
股线节距比25~29倍
绞线节距比11~14倍
slack-annealing - 连续退火 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:07:28
请教飞刀,股线用几根单丝绞呢?
vulcanized chloro sulfonated polyethylene compound - 经硫化的氯磺化聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:32:18
4楼,单丝最大直径才0.51,你搞成0.52,你们的是这样生产的吗?为了便于生产,一般按0.5来设计:
RVV70导体结构为361/0.51
RVV95导体结构为475/0.51
internal conductor - 室内导线;内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2007-12-05 15:52:44
RVV70=19*44/0.32             90=19*61/0.32
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-05 16:20:24
支持7楼
pedestal support insulator - 支架支撑绝缘子 (0) 投诉
P:2007-12-15 10:59:06
这个有没有标准啊?
s-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2007-12-29 12:12:49
只要满足GB 3956第五类导体技术要求,可随意设计.
wire breaking stop device - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2008-01-17 16:10:02
只要满足GB 3956第五类导体技术要求的最大单丝直径(不大于0.51mm),绞合结构可根据贵公司设备随意设计,绞合节距股不大于40,绞线不大于20.
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2009-03-19 12:42:55
本公司做的70MM RVV是4*4MM 74*0.25的
graphite cup - 石墨坩埚 (0) 投诉
P:2009-03-28 09:09:43
看见了,想说了,可是说不出理由。
crystal defect - 晶体缺陷 (0) 投诉
P:2010-03-08 16:07:03
只要单丝直径、导体直流电阻满足GB/T 3956 标准的规定,导体根数、节距没有具体规定,适宜就行。
plasticization - 增塑,塑炼;素炼 (0) 投诉
