[实验仪器] 恒温恒湿试验箱正确用水操作方法
P:2019-07-03 15:16:15
文章来源:恒温恒湿试验箱正确用水操作方法 作者:欧可仪器(壹叁壹 壹贰捌壹 壹贰叁壹)
正如标题写到,您是否能正确的为恒湿恒温试验箱成功的试验用水?对于其来说,正确用水是试验其关键的环节。那么,问题来了,厂商们该如何正确用水呢?又该如何让此关键环节成功的实现呢?艾思荔恒湿恒温试验机厂家与您一并分享其中绝招:
其一,恒温恒湿试验箱电阻率越大说明水的绝缘性越好,(电阻率的倒数就是电导率,电导率越小越好)那么您用的恒温恒湿箱一般是用脉冲(声波)加湿,而加湿介质是水。那为何用水加湿呢?因为用水加湿粒子比较大,如果长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,(湿度传感器:一般分为电容传感器、电阻传感器(这个好一点)但是它们的PCB板有些线路没有用隔水材料或是防氧化材料做的。如果水质差,会使湿度传感器短路。
其二,加湿器都有个水位开关,水位开关的浮子中间为磁力棒,浮子不是仿氧化材料做的。所以时间一久,或者经常不换水会造成水位开关短路,会造成无法加湿或者一直加湿的现象。
ladder - 梯架(电缆安装用) (0) 投诉
