[供应信息] 隧道通用恒功率发热电缆
P:2019-07-02 15:00:38
恒功率并联式电热带www.--rh024.com由多个发热节在整个长度上并联相接,能按实际需要切割长度,发热时必须与温控器配套使用,可精确设定介质温度,实现自动控制。其单位长度的发热量恒定,使用的电热带越长,输出的总功率越大。此外电热带因富有柔软性,可以紧贴管道表面,外层金属屏蔽网能起到传热和散热的作用,提高电热带的整体强度,同时还可以用做安全接地线。所以广泛应用于管道、阀门、小型储罐、泵体等的保温、防冻、加热。加强型电热带是在普通型电热带外层再包复一层防腐绝缘层,其余结构与普通型电热带相同,加强型电热带除具有普通型电热带的优点外,还具有机械强度高,防腐能力强等特点。三相恒功率电热带除有单相恒功率电热带的特点外,同时具有最大使用长度长、发热均匀性好,能均衡电网负荷等特点。
串联式恒功率电伴热带:适用于回路长度超出了并联式恒功率电伴热带上限的情况下,一个单供点的回路,最长可达3600米。可用于普通场合和防爆场合Ⅰ、Ⅱ级2区。
degenerate subnetwork - 简并子网络 (0) 投诉
