首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 拉丝退火
P:2007-12-05 09:10:43
各位同人
我司现在用的是拉丝机,毛病好多。导体测的时候都合格,为什么绝缘下来就出现了这些问题。1电阻合格,拉伸合格,电阻率不合格。2电阻不合格,拉伸合格,电阻率合格。3电阻合格,拉伸不合格。同样大截面的导体合格,成品不合格。
这到底是为什么,我郁闷了好久!
methylene blue method - 亚甲兰法(用亚甲兰再现水树的染色方法) (0) 投诉
P:2007-12-05 09:34:42
电阻不合格,拉伸合格,电阻率合格
对同一根导体,电阻都不合格的电阻率肯定不可能合格,听你说的现象,可能是在绝缘或成缆的时候将线芯拉细了,不知对不,请参考!
Building Distributor - 建筑物配线间 (0) 投诉
P:2007-12-05 11:32:28
估计是退火不稳定,可以从这方面考虑一下.
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模 (0) 投诉
P:2007-12-05 11:42:14
这我知道,但怎么来控制。
以前我用的都是罐式退火,没有接触过连拉连退的设备,请指教
piece cable - 单段电缆,定长电缆,定长度电缆 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:11:54
退火不稳定
test sample - 试样 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:59:03
我也知道这样的问题,关键是怎么控制。
air-patented rod - 空气淬火线杆,空气冷却线杆 (0) 投诉
P:2007-12-05 14:14:15
看一下退火炉后面电极碳刷
self-brazing - 自焊 (0) 投诉
P:2007-12-05 15:42:53
调节退火系数,再看看退火电压和电流是不是稳定.
reel for water immersion - 浸水用线盘(试验电缆绝缘质量时,将整盘电缆浸于水中) (0) 投诉
P:2007-12-05 18:03:47
跟踪一下电压电流!找有关设备人员看看!
ceramie-coated drawing capstan - 陶瓷涂层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2007-12-06 10:26:51
大家有没有使用使用这样设备的,是四川德阳的设备。
别的设备是先有预热,退火和再预热。
德阳的是预热,退火再退火,这样的话它的拉伸大,电阻不容易合格。退火系数是自动的,出线速度快,电流电压都高。
大家有没有这样的一个数据,可供参考
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2007-12-08 12:46:46
把退火后面两电极用铜排连接起来,这样可以降低退火线的温度,温度大概20-30度,情况可能改关.
error ratio - 差错率,误码率 (0) 投诉
P:2007-12-08 23:04:47
检查下十分氧化
non-homogeneity - 不均匀性 (0) 投诉
P:2007-12-10 21:22:41
你的退火电压和电流是不是不稳定啊,或者你的线拉细了啊,
monocord - 单塞绳,单软线 (0) 投诉
P:2008-02-01 11:33:21
听了你的问题,我也很郁闷,怎么会呢。导体测的时候都合格,绝缘下来就出现了这些问题:1电阻合格,拉伸合格,电阻率不合格。2电阻不合格,拉伸合格,电阻率合格。3电阻合格,拉伸不合格。同样大截面的导体合格,成品不合格。天啊!
plasticized polyvinylchloride - 增塑聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-18 17:14:20
还是退火的电流不稳定造成的
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
16
