首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 等离子机在线缆塑胶行业应用
P:2019-07-02 10:35:31
改善线缆、塑胶材料的胶接性能
等离子技术很适合处理胶接前的塑料、金属、陶瓷、玻璃等材料。在应用中,稀松的边界膜被去掉,留下非常清洁的表面。 在处理塑料时,另外一个优点是边界膜剥离后,还可以去掉表面上的几十纳米厚度的基体材料。这样可以在原子级别使表面粗糙化,从而提供更多的表面结合位置,改善粘合效果。 同时,还可以通过等离子中的活性原子化学性的改变表面,从而在基体材料表面形成很强的化学 键。这些急性键可以帮助水和粘合剂浸润到所有塑料缝隙中。这样就可以极大地改善粘合性能。在有些应用中,结合力甚至可以提高50倍以上。 等离子还可以改变聚合物表面的化学性能以便和特定的粘合剂进行粘合。除了氧气之外,还可以用其他气体来获得所需要的表面,从而为产品设计提供更多的选择。
联系人:黄生-13713523770
long wavelength fiber - 长波长光纤 (0) 投诉
