首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 汽车用车内高压线护套松动什么原因?
P:2019-07-02 08:27:13
1、简单介绍一下线缆结构:导体+绝缘+编织+铝塑复合带+外护 绝缘以及护套材料都为125度辐照交联聚烯烃
现在出现现象为护套剥离力20~50左右,很松。
已分析模具+对模距离+挤压力等因素,绕包铝塑复合带绝对紧
辐照中热延伸20~40 左右 强度10~13
请问各位大神还需要控制哪些因素?
device under test - 试验装置 (0) 投诉
P:2019-07-02 08:41:00
你看看你们绕铝箔麦拉的时候是否过油了,有的人会这么干。
continuous rod mill - 连续式线材轧机 (0) 投诉
P:2019-07-02 08:42:29
主要取决于模具 使用半挤压 通过调节对模距离可以对挤出松紧 现场调试一下
X-ray fluorescence spectrometer - X射线荧光光谱仪 (0) 投诉
P:2019-07-02 09:10:22
hongji2018:
    请问各位大神还需要控制哪些因素?
我的分析:把你的模套的承径区变长,还有线出来不要急着冷却,如果可以用分段冷却,聚烯烃护套料机头两区可以提高到180°,放线速度不可太快,樊
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:06:03 原因:奖罚
static spooler - 静盘收线装置 (0) 投诉
P:2019-07-02 09:13:23
辐照时电线温度过高,跟辐照公司联络改善;
IACS - international annealed copper standard国际韧炼铜标准 (0) 投诉
P:2019-07-02 09:55:25
辐照后线体发热有松套,绕包铝箔不够紧和护套押出也不紧,辐照过程中,线体发热,里面存有空气,空气受热膨胀,护套就会有松套。双层护套更加明显。
1,可以使用挤压模具,
2,辐照时过的导轮不能太小
3,辐照后延长冷却,或者建议使用冰水冷却。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:05:15 原因:奖罚
SRICI - Scientific Research Institute of Cable Industry电缆工业科学研究院(俄罗斯) (0) 投诉
P:2019-07-02 10:27:17
挤塑辐照前测过剥离力基本上都控制在120~150左右,应该可以排除挤塑模具引起的松动。现在分析辐照过程中存在的影响因素比如辐照剂量、辐照线速度、辐照温度、辐照时冷却
NVOD - near video-on-demand准视频点播 (0) 投诉
P:2019-07-02 10:27:55
moveitgogo:
已排除您提出的该现象
crosstalk disturbance - 串话干扰,串话引起的干扰 (0) 投诉
P:2019-07-02 10:29:57
hongji2018:
    请问各位大神还需要控制哪些因素?
zhsazcf:
冷却都是分段冷却,模套承径在3mm,机头温度在185左右,放线速度都控制在15米/分钟
transatlantie telephone cable - 横跨大西洋的电话电缆 (0) 投诉
P:2019-07-02 11:36:14
这种问题很简单吧。首要因素模具,加大压力就行。其次冷却水,第一段用热水冷却。最后就是收线张力(挤出和辐照)调小点。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:06:26 原因:奖罚
secondary coating - 二次包层,二次涂层;二次涂覆,二次涂敷 (0) 投诉
P:2019-07-02 12:58:00
hongji2018:
    请问各位大神还需要控制哪些因素?
zhsazcf:
hongji2018:
模套承径区太短。最少5mm,入口角度120°左右,铝箔热烘再挤塑,出来以后40cm再进入冷却水,
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:06:35 原因:奖罚
lateral pressure test - 横向压力试验,侧压力试验 (0) 投诉
P:2019-07-02 17:56:48
建议不要用挤管模具。有一点需要明确——铝塑复合带是铝箔还是两面覆膜的铝塑带。
半挤压模具会有很好的效果——比如光缆。但是铝塑带因为较厚并且元整用挤管模具也会有很好的效果,但是前提是PE的温度要高一些
bimetallie wire - 双金属线 (0) 投诉
P:2019-07-02 17:57:15
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:05:41 原因:奖罚
digital time-division network - 数字时分网络 (0) 投诉
P:2019-07-03 08:13:25
如果护套采用了挤管押出,铝箔就要采用绕包,不过不建议采用此方式,这样会更松;如果采用半挤管,挤压方式做,挤压会好一些,铝箔用绕包也会好一些,铝箔不要过油
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-03 21:05:47 原因:奖罚
active hub - 有源接线中心,有源集线器 (0) 投诉
P:2019-07-03 08:38:42
moveitgogo:
hongji2018:
已排除您提出的该现象
那就比较奇怪了!一般来讲,因为最外层是铝箔麦拉,且麦拉直接与外被接触,应该是附着力比较大才对。
flat twin flexible cord - 扁形双芯软绳 (0) 投诉
29
