矿用橡套电缆
[问题求助] 在H07RN-F HO5RN-F等 铜芯 绞线时,可以用0.2mm的铜丝,用不同根数绞不同横截面吗
sunsolomon
P:2007-12-04 22:44:36
shielding action - 屏蔽作用
feng2007
P:2007-12-05 08:32:26
可以的!但是大于2.5mm2以上的最好还是用0.25mm和0.30mm的!那样便于束丝绞丝!
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机
sunsolomon
P:2007-12-05 21:51:40
谢谢!
deflector roller - 换向轮,转向轮
goodwire
P:2007-12-05 22:25:57
看看标准,应该是不同截面积的导体,对铜丝的最小直径均有要求.比如说用5类导体还是6类导体
impregnated-paper insulation - 浸渍纸绝缘
阿杜
P:2008-05-27 12:43:54
对 有些规格是对铜丝的单根外径有要求的...
line gap - 线路避雷器
